		#1 |
			Вопрос очень простой.
			У коллеги возникла проблема: Не отображается место выполнения кода в Debugger Вот, прикреплены 2 картинки: мой дебаггер и его ![]() На них видно, что у меня есть иконка (сервер или клиент), и появляется дополнительно tooltip - у него же более "текстовый" вариант  )Axapta 3.0 SP3 Как исправить? Может это настройки просто где-то?  |
		#2 |
			Так может он в двухзвенке?
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
		#3 |
			Неа. Тонкий клиент 3х. Я сижу на том же АОСе, под той же конфигурацией
			10 minutes later: After forwarding your reply to my co-worker, we figured our he was actually working in a 2-tier environment. Так что, спасибо, и тема закрыта
		Последний раз редактировалось kashperuk; 16.08.2006 в 12:02.  |
		#4 |
			А что у него будет показываться при вызове
			X++: ConView(xSession::xppCallStack()); Ну и что выдает X++: info(strfmt("%1", Session::AOSClientModeServer()));
		#5 |
			 Microsoft Dynamics
			Сообщение от kashperuk
	You should use Bing before asking dumb questions.  |
		#6 |
			Сообщение от Jabberwocky
А настройка такая есть: Настройки пользователя \ Разработка \ Взаимодействие клиента и сервера
| Тема | Ответов | |||
| эффективное отображение исполнения кода | 8 | |||
| проблема с настройкой штрихового кода | 4 | |||
| Отображение названия вместо кода! | 31 | |||
| Профили выполнения проводки | 8 | |||
| Оптимизация кода X++ | 8 | |||
