Старый 14.09.2006, 10:28   #1
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
5 дней всего програмлю, возникла такая ситуация:
есть grid в котором одно из полей - дата (неважно какая)
есть DateEdit на форме, с выпадающим календариком
насколько я разобрался календарик возникает если правильно задать ExtendedDataType
надо: чтобы при выборе строки дата из таблицы попадала в DateEdit, а при вводе датв в DateEdit дата переносилась в текущую запись.
проблема: если DateEdit связать через DateSource, то пропадает выпадающий каледарик
Старый 14.09.2006, 12:40   #2
Сообщение от demoded Посмотреть сообщение
Угу. Важно какого она типа.
Правильно разобрались - тип влияет на многие вещи. Стоит поичтать хелпы и Best Practice по этому поводу.
Ни в коем случае не программируйте.
Глагол "переносилась" в данном случае совершенно неправилен.
Задайте тип правильный поля в таблице.
Это поле разместите в грид и просто на форму.
В результате АВТОМАТИЧЕСКИ у вас появится:
1. у обоих контролов будет календарик
2. оба контрола будут связаны с одним и тем же полем в базе данных
3. оба контрола будут иметь одно и то же значение.
И это АКВТОМАТИЧЕСКИ.
Не программируйте.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
