Старый 15.12.2002, 16:49   #1
kalex is offline
kalex
Ошибка "Restricted data type attribute violation."
Буду очень благодарен за совет, как избавиться от ошибки:
[Oracle][ODBC]Restricted data type attribute violation.
Возникает при запросе :
SELECT LedgerTrans OUTER JOIN Dimensions
WHERE LedgerTrans.Dimension[12] == Dimensions.Num && Dimensions.DimensionCode == 11;
Необходимыми условиями возникновения ошибки является наличие OUTER JOIN и условия для присоединяемой таблицы.
axStart: How to convert a column in a table to a different type with the same name without losing data. Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 21:21
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
