Старый 14.11.2006, 12:54   #1
Swetik is offline
Swetik
Планирование+комплектующие+ГИ
Совсем запуталась. Нужен трезвый взгляд
Есть у нас готовое изделие (ГИ) производится оно на складе Производство, затем перемещается на Основной склад(Осн.скл), с которого осуществляется продажа.
Комплектующие для ГИ идут - Распределительный центр(РЦ) -> Осн.скл-> Производство.
Т.е. получается Осн.скл пополняется как с РЦ(комплектующими), так и Производства (ГИ).
С Осн.склада - идет основной поток продаж не только ГИ, но и другими не производимыми товарами, которые идут с РЦ.
Можно ли и как лучше настроить такую схему пополнения складов?
Старый 14.11.2006, 17:00   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 можно. В 2.5 было нельзя, по-моему.
Настройте для номенклатуры покрытие в разрезе складов.
В настройках покрытия для номенклатуры на закладке Разное в поле Пополнение выберите "Всегда" и укажите склад для пополнения.
Обратите внимание, что данная настройка также делается в разрезе складов. Т.е. при желании можно выстроить цепочку пополнения.
glibs®
Старый 15.11.2006, 06:25   #3
Swetik is offline
Swetik
Вот оно и не получается:
1) Для ГИ в покрытии для склада производства - ставим пополнение "никогда"(тип спл.заказа -производство),
2) для осн.скл для ГИ ставим пополнение "всегда" и склад Производство (перенос).
3) Для осн.склада на самом складе ставим пополнение с РЦ.
4) В строках спецификации(на компонентах) склад - Производство
Вопрос весь в том - как задать для компонентов для Склада Производство пополнение с Осн.скл?
Чтобы задать в покрытии для компонентов для склада производства пополнение с Осн.скл - нужно, чтобы склад Производство был сам пополняемый в складах, иначе не дает выбрать Осн.склад.
А если для склада Производство в складах ставим пополнение с Осн.склада- при сводном планировании перестает делать производство для ГИ - делает закупку на РЦ.
Вот такая вот делема.
Пока поставили в строках спецификации склад Осн и убрали для Склада Производство пополнение, но это не совсем правильно
Старый 15.11.2006, 09:20   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Swetik Посмотреть сообщение
К сожалению, в этой схеме вам придется настраивать пополнения на каждой номенклатуре. Сначала решить комплектующие или готовую продукцию настраивать в карточках номенклатуры. То есть того, что больше не настраиваете (а используете настройки из справочника складов), а того, что меньше настраиваете на каждой номенклатуре.
Почему-то, разработчики не предусмотрели какого-либо объекта типа "Группа пополнения", чтобы можно было настраивать его, а номенклатуру просто относить к нужным группам. Во многих настройках можно выбрать типы связи "Все", "Группа", "Таблица", а вот по цепочке пополнения такого нет (впрочем, реализовать такое не очень сложно)
В вашем случае, скорее всего, придется на самом складе Производство, поставить пополнение с основного, а в карточках готовой продукции для склада производство отключить пополнение.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 15.11.2006 в 09:34.
Старый 15.11.2006, 10:08   #5
Чиж is offline
Чиж
Пока поставили в строках спецификации склад Осн и убрали для Склада Производство пополнение, но это не совсем правильно[/QUOTE]
У меня сложилось впечатление, что Склад "Производство" у Вас - это склад, по сути, всего добра, что не верно. Отдельно создайте склад по хранению Готовых издений и отдельно по материалам используемых в производственном процессе (ГИ и материалы храниться вместе не могут территориально). Тогда "Склад материалов" будет пополняться из "Склад РЦ", а "Склад РЦ" пополняться из "Склад ГИ".
ax2.5, ax3.0
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Планирование и отгрузка kva_kva DAX: Функционал 0 30.01.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
