#1 |
Подскажите, пожалуйста.
Есть у меня макрос, который вызывает ссылку на документ. макрос такой... //#define.ExternalHelp('z:\\Repository\\Sales.doc') Дальше в классе я вызываю этот документ... но он не нужен весь, а нужна именно закладка №1 на данном документе.. Получается примерно так... info("Что это такое? ", '', new Class_ComWordDoc(#ExternalHelp, "1")); А как можно оптимизировать, чтобы сразу задавать документ и ссылку, чтобы потом можно было при каких-либо изменениях, правку проводить только в макросе, и не бродить по всем классам. |
#2 |
Можно создать свой класс, унаследовать, например, от Class_ComWordDoc и в нем метод, в котором будет вызываться необходимый документ с закладкой
И везде, где нужно, использовать свой класс вместо Class_ComWordDoc |
