#1 |
Как убрать lookupButton из форму програмно?
Как убрать lookupButton на поле в форме программно?
Проблема в том, что есть relation на поле, которое является и Primary (в индксе поставлено). Соответственно в форме показывает lookup кнопку при создании новой записи (не привязано к номерации). [типа форма таблицы, где делают записи в эту таблицу] Можно на дизайне конечно поменять,... но если оно в авто-группе, тогда это не возможно. Спасибо. PS: перебирать все контроллы не охота
Последний раз редактировалось Delfins; 05.12.2006 в 18:19. |
