#1 |
Перебор контролов в цикле
Есть 8 CheckBox -ов на форме. Мне надо их перебрать в цикле и вывести названия, типа
for(i=1;i<9;i++) { CheckBoxi.Label("Название"); } Как обратиться к i -ому CheckBox -у? Подскажите пожалуйста. |
#2 |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#3 |
Если помимо интересующих в форме много других контролов, есть резон назвать ваши как:
"MyCheckBox_"+i И, соответственно затем искать их в дизайне по имени в бесконечном цикле for(i=0;;i++) Не нахождение очередного контрола является условием выхода из цикла |
#4 |
Это конечно все хорошо, но я так и не смог изменить label у чекбокса не через класс FormBuildControl, ни через FormControl, ни даже через FormCheckBoxControl. А при явном написании типа CheckBox1.label('Название') все получается. Вот так.
#5 |
ClassDeclaration формы: PHP код:
init(): PHP код:
PHP код:
#6 |
2(Андрей)
Но здесь ты явно прописываешь название чекбокса, а мне это надо сделать в цикле с i- тым чекбоксом. Так что твой пример это немного не то. |
#7 |
Тогда прошу прощения.
Не очень изящно, но если у тебя все CheckBox'ы именуются по определенному правилу, например CheckBox...., то можно так: PHP код:
#8 |
можно ещё красивее
![]() for (i=1; i<=9; i++) { check_all = Element.Design().controlName(strfmt("CheckBox%1",i)); check_all.label('test...'); } |
#9 |
2 den_mic
Спасибо большое. Это реально работает. |
#10 |
Странно, что не получилось через FormControl, как писалось выше. Ведь element.design().controlName() возвращает как раз объект этого типа...
Андрей. |
#11 |
2 Dron AKA andy
Мне тоже странно, наверное я чего-нибудь напутал. Или может это глюк? |
