Старый 25.01.2007, 15:34   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Формирование адреса в AX 4.0 SP1
При заведении альтернативного адреса обнаружил проблему: при вводе города очищается поле "Страна" и наоборот.
Включен конфигурационный ключ "Российский формат адреса",
заведена страна:
AddressCountryRegion.CountryRegionId = "RU";
AddressCountryRegion.Type = CountryRegionType:: Domestic;
AddressCountryRegion.CountryAddressFormatType_RU = CountryAddressFormatType_RU::International;
Заведен формат адреса "Россия", от его указания в записи страна "RU" ничего не зависит.
Ввод города в форме "Данные о компании" проходит нормально - формируется корректный адрес.
При таких же настройках в Axapta 3.0 SP5 все работает корректно.
Возможно, я что-то делаю не так?
Ivanhoe as is..
ax3.0
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
AX UK: Microsoft Dynamics AX Snaps on the AX 4 SP1 VPC image Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
