Старый 24.07.2006, 12:27   #1
7Up is offline
7Up
Проблема производительности при использовании виртуальных компаний.
Есть проблема: количество создаваемых записей в системе настолько велико, что recId кончатся довольно быстро. Хотелось бы этого избежать. Предлагается: разнести таблички с большим количеством записей по разным виртуальным компаниям. Разносить планируем: salesLine, wmsJournalTrans, custInvoiceTrans, sysDataBaseLog, salesParmLine возможно inventTrans ну и собственные таблички, которые активно потребляют recId. Эта мера позволит в несколько раз уменьшить скорость выделения recId и соответственно продлить жизнь компании до приемлемого срока.
Возникло опасение, что использование виртуальных компаний приведет к ухудшению производительности. Хотелось бы услышать мнение опытных людей по этому вопросу.
Старый 24.07.2006, 13:14   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
не наблюдал подобного эфекта. а в 3.0 мне кажется есть функционал дефрагментации рекайди
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 24.07.2006, 15:06   #3
7Up is offline
7Up
Такой функционал есть, но:
Такой функционал есть, но, на большом объеме данных
это будет работать не шустро, а время ограничено.
Старый 24.07.2006, 15:20   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ну, это будет работать долго, если запускать редко, а если запускать чаще, то быстрее.
Старый 24.07.2006, 15:46   #5
7Up is offline
7Up
Не очень понял зависимость чаще-быстрее
Расчетный объем базы ~500 Gb. Было бы приемлемо, если дефрагментация проходила за 1-2 суток.
На мой взгляд сие сомнительно.
Регулярная дефрагментация - должна гарантированно укладываться в сутки. Организация работает 24*6.
Старый 24.07.2006, 16:58   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
не, думаю сутки - раз в неделю реально
Старый 24.07.2006, 17:10   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от 7Up
Не поделитесь средним количеством новых записей по SalesLine, CustInvoiceTrans, InventTrans в неделю (хотя бы порядок)? Жутко интересно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.07.2006, 17:19   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от 7Up
Попробуйте вынести во внешние программы особо жрущие recid алгоритмы. Мы например перенесли среднедневные остатки и ещё часть "прожорливых" алгоритмов из аксапты и оттянули время "Ч" на пару лет. Если припечет - Сводное планирование полностью из системы вынесем, ещё съэкономим годик ))
Старый 24.07.2006, 17:24   #9
7Up is offline
7Up
По количеству записей
до 400 тыс строк заказов в день. Все остальное пропорциоанально.
ЛОги на все основные таблички.
У нас recId жрут не только свои таблички, а в основном стандартные аксаптовские.
2 mit. Сутки - имеется в виду время работы процедуры, а не периодичность.
2 recoilme. Можно все вынести. Зачем тогда аксапта.
Старый 24.07.2006, 17:27   #10
7Up is offline
7Up
Вы пробовали на таких объемах?
Сообщение от mit
На какой платформе с каким оборудованием?
Старый 24.07.2006, 17:34   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от 7Up
в таком случае, может и не потянуть. но в любом случае нужно тестировать. а если Вы перенесете в витруальные компании свои таблицы, recid все равно кончатся. придется заводить новую компанию, тогда нелостность нарушается. вся фишка в уникальности. поправьте меня
Старый 24.07.2006, 17:35   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от 7Up
Слишком много. Или что-то путаете. Или Вы провакатор-конкурент, зашли поиздеваться.
Расскажите в каой отрасли пол лимона в день строк продаж?? М.б. Вы ... строки чеков запихать в старушку хотите????? Нельзя впихать невпихуемое!
Старый 24.07.2006, 17:41   #13
7Up is offline
7Up
Сообщение от mit
По оценке recid кончатся через полгода-год, что неприемлемо. Виртуальные компании позволяют увеличить срок до 2-3 лет. После этого при таких объемах все равно придется переливать в новую компанию начальные остатки и начинать снова, иначе система загнется.
Старый 24.07.2006, 17:42   #14
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от 7Up
а какая история? сколько лет? какая версия?
Старый 24.07.2006, 17:45   #15
7Up is offline
7Up
Порядка 1000 клиентво, ассортимент до нескольких тыс. единиц. Ежедневные отгрузки до 200 единиц товара в среднем. И не только отгрузки, а много еще чего.
Старый 24.07.2006, 18:02   #16
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от 7Up
Нельзя ли из обозревателя таблицы выполнить запрос и сообщить его результаты??
Код:
SELECT count(recid) FROM CustInvoiceTrans where CustInvoiceTrans.invoicedate==20\07\2006
Старый 24.07.2006, 18:12   #17
7Up is offline
7Up
Сообщение от Recoilme
Код:
Проект в стадии разработки. Все цифры оценочные. На мой взгляд правильнее решать проблемы до того, как они появятся.
Из имеющихся цифр следует, что одна из проблем будет с recid. Отсюда и родился этот вопрос.
Старый 24.07.2006, 18:21   #18
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
это в разработке и уже 500 гиг?
с виртуальными компаниями точно не решение. в таком случае придется писать процедуру дефрагментации на t-sql и трогать только нужные таблицы
Старый 24.07.2006, 18:29   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от 7Up
так у Вас счетчик RecId переполнится в любом случае очень скоро - они из общего пула берутся, никакая "проверка кодов записей" не поможет
- вариант с виртуальными компаниями конечно интересный, хотя и небезгеморройный с точки зрения настройки и переноса данных
- посмотрите на стр. 524 Databases Advanced - там описана возможность генерировать уникальные RecId в пределах таблицы и компании, а не компании. Вариант тоже не без проблем, первая же "проверка кодов записей" эту идиллию порушит, опять же надо что-то делать с существующими данными (ссылки по RecId)
P.S. как представил себе SysDatabaseLog по строкам заказов, которых до 400 тысяч в день - жуть
P.P.S. с т.зр. производительности - какая разница системе, что в поле DataAreaId пишется?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.07.2006, 18:30   #20
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от 7Up
Честно говоря я в этом и не сомневался.
Конкретно по вопросу: использовать компании для увеличения времени жизни recid - крайне нерациональная трата ресурсов.
recid, виртуальные компании, производительность
Вопрос по использоваyb. виртуальных компаний и коллекций таблиц Lex33 DAX: Администрирование 6 12.08.2008 16:22
О количестве виртуальных таблиц Arahnid DAX: Администрирование 2 25.06.2007 15:04
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
