Старый 14.02.2007, 10:07   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
MenuItemButton и Action->MenuItem
Всем доброго утра...
Есть такая проблемка...
Создал MenuItem в разделе Action, привязал его к классу...
ПОтом на форме создал MenuItemButton. Когда выбираю тип MenuItem Action и название созданного - то показывает что нет такого, когда выбираю тип Display и название созданного MenuItem - то все ОК, такой есть, хотя на самом деле он находится в Action. В чем может быть дело? И если так оставить, то к чему это может привести в последующем?
Спасиб.
ЗЫ: Axapta 3 SP4
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 14.02.2007, 10:13   #2
Jony is offline
Jony
Тип менюитема влияет только на иконку в меню(больше ничего не замечал никогда)
А создали Вы меню итем в Дисплей разделе АОТа если он выбирается у кнопки как Display, другое дело если Вы создали меню итем в разделе Action в проекте (в группе проекта с типом Action) - менюитем всеравно будет иметь тип display
Старый 14.02.2007, 10:14   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Честно говоря насчет иконки понял, а другое как-то мимо моего сознания проходит
Старый 14.02.2007, 10:19   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Jony имеет в виду, что если в проекте создать MenuItem даже в группе Action - у него все равно будет тип Дисплей. Чтобы был тип Action - надо его напрямую в АОТе создавать (или драг-энд-дропом соответствующего объекта). Вы уверены, что он у Вас именно Action создался?
За это сообщение автора поблагодарили: madproger (1).
Старый 14.02.2007, 10:19   #5
Jony is offline
Jony
Ну вот есть у Вас проект, у него есть группа - в свойстве группы ProjectGroupType - выставлено Action - это указывает на то, что группа может содержать элементы АОТа - менюитемы с типом Action, Но при создании в этой группе(правой кн мыши на группе - создать- Менюитем) аксапта создаст в группе менюитем, но он будет иметь тип Display - вот такая фича.
Совет - создавайте менюитемы в самом аоте (перетаскива классы/формы/отчеты на соответствующие узлы Display\Action\OutPut) - и тогда менюитемы будут иметь нужный тип.
Старый 14.02.2007, 10:21   #6
zinius is offline
zinius
2 madproger
Проверь где твой menuItem - в Action или в Display.
Такое бывает если в проекте, в ветке MenuItems->Action мышкой создаешь новый menuItem он все-равно Display. Предпочитаю создавать MI в AOT и потом перетаскивать в проект.
вот такое имхо.
ыыы> опередили, достаточно было написать +1
Старый 14.02.2007, 10:45   #7
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
а если в проекте в группу, например, Action мышкой класс или форму перетащить, то правильный menuitem создается (то бишь с типом Action). Я личто так создаю menuItems.
Сейчас смотрю в 4-ой версии, этот баг по-прежнему не исправлен, хотя ему сто лет в обед
Старый 14.02.2007, 10:57   #8
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Всем спасиб огромное
ax3.0
AX UK: Dynamics AX 4 Custom Report Generator Snap in action Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2006 20:30
Как поменять тип MenuItem с Display на Action SergeyA DAX: Программирование 5 12.02.2004 10:45
куда пропал MenuItem? puz DAX: Программирование 3 22.10.2003 09:14
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Запуск MenuItem Rem DAX: Программирование 1 18.07.2002 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
