Старый 15.02.2007, 15:12   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
lookup
Пробовал сделать небольшой тест, но lookup начел валиться....
Почему ума не приложу может кто подскажет
AX3.0 SP05 FP01
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Последний раз редактировалось Himan; 19.02.2007 в 15:35.
Старый 15.02.2007, 15:43   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
У поля справа источник не указан.
Старый 15.02.2007, 15:47   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
LedgerJournalTrans стоит
Старый 15.02.2007, 15:57   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
У меня при импорте не отображется поле, возможно из-за того что его нет в LedgerJournalTrans, и возможно из-за того что оно у Вас не указано.
Если это поле есть в LedgerJournalTrans, то удобнее было бы разбираться с выгруженным EDT этого поля.
Старый 15.02.2007, 16:00   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Создай любое с типом Num, это не принципиально
Старый 15.02.2007, 16:24   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Создал в LedgerJournalTrans поле Field1 на базе Num - лукапа совершенно естественно нет, т.к. у Num не указан relation на поле базовой таблицы(т.к. Num сам базовый тип для многих ключевых полей)
Или что-то не так сделал?
Старый 15.02.2007, 16:30   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    FormStringControl       formControl     ;
    QueryBuildDataSource    qbdsVendInvoice ;
    QueryBuildDataSource    qbdsSalesTable  ;
    QueryBuildRange         qbRange         ;
    Query                   query = new Query() ;
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters( tableNum( VendInvoice4PaymJour_RU ), _formControl ) ;
    //  добавление полей в форму выпадающего списка
    sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, SalesId ) ) ;
    sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, InvoiceAccount ) ) ;
    sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, Invoice4PaymId ) ) ;
    sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, Invoice4PaymDate ) ) ;
    sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, Invoice4PaymAmount ) ) ;
    sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, CurrencyCode ) ) ;
    sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, Note_RU ) ) ;
    qbdsVendInvoice = query.addDataSource( tableNum( CustInvoice4PaymJour_RU ) ) ;
    if( ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::Cust && ledgerJournalTrans.AccountNum )
        qbRange = qbdsVendInvoice.addRange( fieldnum( CustInvoice4PaymJour_RU, InvoiceAccount ) ) ;
        qbRange.value( ledgerJournalTrans.AccountNum ) ;
    qbRange = qbdsVendInvoice.addRange( fieldnum( CustInvoice4PaymJour_RU, isPaid ) ) ;
    qbRange.value( SysQuery::value( NoYes::No ) ) ;
    qbdsSalesTable = qbdsVendInvoice.addDataSource( tableNum( SalesTable ) ) ;
    qbdsSalesTable.joinMode( JoinMode::InnerJoin ) ;
    qbdsSalesTable.addLink( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, SalesId ), fieldNum( SalesTable, SalesId ) ) ;
    qbRange = qbdsSalesTable.addRange( fieldNum( SalesTable, SalesStatus ) ) ;
    qbRange.value( SysQuery::range( SalesStatus::None, SalesStatus::Delivered ) ) ;
    sysTableLookup.parmQuery( query ) ;
    formRunlookup = sysTableLookup.formRun();
    formControl = _formControl ;
    formControl.performFormLookup( formRunLookup ) ;
Это текст лукапа на поле которое создали в ДС
Старый 15.02.2007, 16:50   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Вот костяк, который работает:
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters( tableNum( CustInvoice4PaymJour_RU ), _formControl ) ;
    // TODO sysTableLookup.addLookupfield( fieldNum( CustInvoice4PaymJour_RU, Note_RU ) ) ;
    // TODO qbRange = qbdsVendInvoice.addRange( fieldnum( CustInvoice4PaymJour_RU, isPaid ) ) ;
    //formRunlookup = sysTableLookup.formRun();
    //formControl = _formControl ;
    sysTableLookup.performFormLookup();
    //_formControl.performFormLookup( formRunLookup ) ;
+ путаница была CustInvoice4PaymJour_RU и VendInvoice4PaymJour_RU
(upd: второй пункт убрал)
Последний раз редактировалось DreamCreator; 15.02.2007 в 17:02.
За это сообщение автора поблагодарили: Himan (1).
Старый 15.02.2007, 22:03   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Не понятно зачем нужны переменные _filterStr, _formControl и formControl.
Старый 16.02.2007, 09:43   #10
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Я старался минимально менять выложенный код, поэтому formContol оставил, хотя он и не использовася (в последней версии).
Далее, lookup создается на поле датасоурса, т.е. если нажать на нем правой клавишей и выбрать - перекрыть метод lookup, то появится код:
    super(_formControl, _filterStr);
Формальный параметр _formControl используется при создании объекта sysTableLookup:
Поправьте, если не так!
Последний раз редактировалось DreamCreator; 16.02.2007 в 09:49.
ax3.0
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
