		#1 |
			Не хочу видеть настройку MS Outlook при запуске.
			Есть такая проблема:
	Поставил Аксапту. При запуске, после логина, появляется окно "Мастер установки MS Outlook", предлагающее создать новую конфигурацию. Кто-нибудь знает как с этим бороться? Создание конфигурации и установка ее по умолчанию проблемы не решает, т.к. это нужно выполнять для каждого пользователя. Есть предположение, что таким образом себя проявляет какой-нить модуль Аксапты, но какой именно - никто не знает. Если кто-то в курсе, будьте добры, просветите, что это за беда и как от нее избавиться.  |
		#2 |
			Это модуль CRM
	С уважением, Андрей Беседин  |
		#3 |
			Отключение следующих четырех функциональных ключей решит проблему (в Вашем случае может быть поможет и отключение только одного из них, но в общем случае отключение всех четырех решает все подобные проблемы):
 P.S.: Отключать модуль CRM при этом совсем не обязательно.
	Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me  |
		#4 |
	Последние две строки были лишними, но в любом случае, большое спасибо. Все получилось.  |
