Старый 25.03.2007, 13:41   #1
Tarrash is offline
Tarrash
Параметры канала связи при удаленном подключении К AOS в DAX 4.0
Всем доброго времени суток.
Не подскажете, какие значения параметров (задержка в канале, ширина канала) рекомендованы для комфортной работы при подключении к AOS-у тонкого клиента
в DAX 4.0?
Заранее спасибо.
aos, sysfiledeployment, аппаратные требования, сеть, ax4.0
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Ошибка при подключении к AOS nicko DAX: Администрирование 2 10.06.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
