Старый 30.03.2007, 11:21   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter)
Пытаюсь сделать простую, казалось бы, вещь: установить автофильтры на некоторые колонки листа Excel, в которые предварительно выводятся данные. В самом Excel вроде бы все просто:
Range("J5:J23").AutoFilter
Пытаюсь сделать то же самое в X++, получаю Range через ComExcelDocument_RU.findRange() (точнее через метод-обертку, предоставляющий доступ к findRange() «извне»), вызываю AutoFilter() - и получаю ошибку:
Метод "autoFilter" в COM-объекте класса "Range" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод AutoFilter из класса Range завершен неверно.
Почему она вылезает - ума не приложу. В отладчике все выглядит нормально, объекты инициализированы, диапазон ячеек для Range передается корректный, заголовок в первой ячейке диапазона есть. Параметры никакие не передаю, поскольку в MSDN написано, что все параметры метода Range.AutoFilter() - необязательные. Пробовал диапазон ячеек, включая заголовок, заполнять без пропусков и только латиницей. Пробовал копировать %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office11\1049\xllex.dll в ..\1033\ и даже, по всяким шаманским советам, копировать сам excel.exe в .\1033\xllex.dll. На всякий случай пробовал также делать через Selection:
COM app;
COM sel;
COM range;
range.select();
app = range.application();
sel = app.selection();
sel.autoFilter();
Диапазон нормально выделяется, но при вызове sel.autoFilter() вылезает такая же фигня. Причем объект sel, если верить отладчику, - это тоже Range, так что разницы по идее никакой и не должно быть. Кто-нить с таким сталкивался?..
Ms Office Excel 2003 (11.8120.8122) SP2 Rus, Axapta 3.0 SP5 KR2
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Ошибка COM-объекта longson DAX: Программирование 15 21.04.2008 13:03
Ошибка com 0x800A9C68 NetBus DAX: Программирование 2 12.09.2007 17:52
Работа с Excel через COM в DAX 4.0 Paul_ST DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:45
DLL (BarCode) через COM Antant DAX: Программирование 4 04.02.2007 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
