Старый 26.04.2007, 12:33   #1
Asking questions is offline
Asking questions
форма SysQueryForm
Разбираю работу формы SysQueryForm.
При вызове разбирает dataSource формы. Аккуратненько все расписыват по двум табличкам TmpSysQuery. Все понятно. Потом пользователь в таблички добавляет описание фильтров. Тоже понятно. А вот дальше непонятно. Как из описания появляется dataSource ( хотя это вообщем то понятно... метод queryBuild класса SysQueryForm ) и самое главное, как подменяется старый dataSource на модифицированный. Подскажите куда смотреть.
Последний раз редактировалось Asking questions; 26.04.2007 в 12:36.
Старый 26.04.2007, 12:48   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Обновляется Query, находящий в объекте QueryRun формы.
Смотрите класс SysQueryForm, метод queryUpdate()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.04.2007, 16:38   #3
Asking questions
Спасибо. Именно туда и смотрю, пока не совсем понятен механизм. Разбираюсь... )
но вот в чем проблема, все вроде исполняется правильно... квери судя по сиквельному выражению формируемому правильно...
код
if (sysQueryForm.allowSave())
xSysLastValue::saveLast(element);
отрабатывает... а что дальше ???)))
Последний раз редактировалось Asking questions; 26.04.2007 в 17:02.
Старый 26.04.2007, 17:14   #4
AndyD is offline
AndyD
А дальше внутри super() происходит вызов _ds.research(), в результате чего на сервер летит запрос из queryRun().query()
Старый 26.04.2007, 17:32   #5
Asking questions
супер чего ????
Старый 26.04.2007, 17:33   #6
AndyD is offline
AndyD
Хотя нет, вру.
Вызывается \Classes\FormDataSource\prompt() и из него _ds.ExcuteQuery()
Старый 26.04.2007, 17:41   #7
AndyD is offline
AndyD
метод task() класса SysSetupFormRun.
Сначала вызывается форма фильтра. В случае нажатия на Ok - вызываются методы из предыдущего сообщения
Старый 26.04.2007, 17:47   #8
Asking questions
да.. про обработку сообщений я совсем забыл.... сейчас помотрю... спасибо
Старый 26.04.2007, 19:44   #9
Asking questions
Спасибо за помощь.. разобрался.. все оказалось просто до банальности )))
_ds.queryRun().query(sysQueryForm.query());
_ds.research();
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
