Старый 10.05.2007, 17:45   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Динамически join Data Sources
Есть две таблицы HeadTable и LineTable. Есть форма на которую добавлены 2-е эти таблицы. Хочу по кнопочке ну к примеру join их связать.
Как это лучше сделать?
делаю по нажатии кнопочки вот так
lineTable_ds.query().dataSourceNo(1).addDynalink(fieldnum(LineTable, Key), headTable, fieldnum(HeadTable, key));
Data Sources связываются. Но в методе headTable_ds.active() приходится вызывать lineTable_ds.executeQery();
Как правильней это сделать?
Старый 10.05.2007, 18:31   #2
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Хм, а почему бы не там же в кликде кнопки вызвать екзекьютКвери?
Старый 11.05.2007, 00:17   #3
Artem Kurginyan is offline
Artem Kurginyan
executeQuery
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
Мариночка, так низзя. Если он будет вызывать екзекьютквери на клике, юзеру придется нажимать на кнопку после каждого перехода на хедере с одной строки на другую
Konopello, вообще нет ничего зазорного в том, чтобы вызывать executeQuery линий на active хедера, ведь он сам вызывается, когда вы джойните датасорсы линий к хедерам мышью, в АОТ (можете попробовать обдебажить).
Также можете для эстетического удовлетворения взглянуть на форму BudgetModel - там используется addDynalink, правда вам врядли подойтет.
Вобщем, юзайте executeQuery на эктиве. Это вполне правильный способ.
Последний раз редактировалось Artem Kurginyan; 11.05.2007 в 01:16.
Старый 11.05.2007, 10:14   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Как мне кажется, в этом случае как раз таки могут подойти динамические связи. Например Включение и отключение relation между двумя таблицами?
Старый 11.05.2007, 10:22   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Да мне не зачем юзать executeQuery на кликеде. Я хочу чтобы я нажал на кнопочку и 2-а источника данных стали связанными.
У меня как бы все работает, но мне кажется что есть более правельный способ динамически зажойнить и отображать в гридах.
Хотел бы услышать мнение проффесионалов.
Старый 11.05.2007, 11:01   #6
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Ну-ну, обижаете
Сообщение от Artem Kurginyan Посмотреть сообщение
Почему? ЕкзекьюКвери заменит текущую квери вашей с линком, поставит условие where table1.field1 = table2.field2. и уже будет ее всегда выполнять. Для неверующих могу выслать хро.
ЗЫ: вы выставили JoinSource датасорсов на форме и вызвали clearDynalinks?
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
ммм, а разве это не было предложено изначально?
Имхо, на активе переколбашивать кверю некрасиво и напряжно.
Есть но, конечно. Какой тип JoinType вы хотите? Delayed?
Старый 11.05.2007, 11:17   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
В принципе я все так и делал. Но проблема в том что приходится при переходе в шапки с записи на запись ручками вызывать executeQuery подчиненого источника данных. А по идее это должна делать сама Axapta
Ну-ну, обижаете
прошу прщение не хотел
еще раз говорю проблем с этим у меня нет, все запросы хорошо формируются. Мне не нравится вызывать ручками в методе active executeQuery тот которы Axapta должна вызывать сама. Вот я и хочу услышать как этого добится
вот в этом то и вопрос
с этим мне все равно главно что бы Axapta сама отображала записи подчененого источника
Старый 11.05.2007, 11:25   #8
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Я ж и грю, на кликде надо . Приаттачила проект под 4ку, посмотрите, пожалуйста.
П.С. если что-то не включила или хотите под 3ку, пишите в личку.
Тип файла: xpo SharedProject_SuperProject.xpo (10.5 Кб, 197 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: r0mas (0).
Старый 11.05.2007, 11:40   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Спосибо конечно. У меня все примерно анологично. НО ЕЩЕ РАЗ ПОВТАРЯЮ проблема в том что когдая бегаю по верхнему гриду записи Axapta сама не обнавляет у подчененго источника и вот именно по этому у меня и возник этот вопрос. Так как обновление нижнего grida я делаю ручками
Старый 11.05.2007, 12:14   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а что если вместо headTable передавать headTable_ds.cursor()?
Старый 11.05.2007, 12:22   #11
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Выяснили, что проблема в том, что JoinSource не прописан. Но автор не хочет его использовать в сочетании с clearDynalinks почему-то.
Старый 11.05.2007, 12:53   #12
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Я думаю Мариночко как всегда (почти) права . От только объяснить не могу
regards, Oleksandr
Старый 11.05.2007, 13:25   #13
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
попробовал результат один и тот же.
Теоретически надо использовать метод
confirmAMLineDetail_ds.joinSource(HeadTable_ds);
или
confirmAMLineDetail_ds.joinSource(HeadTable_ds.name());
или
confirmAMLineDetail_ds.joinSource(HeadTable_ds.id());
но у меня так не чего не прокатывает
Старый 11.05.2007, 13:36   #14
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Интересный подход.
Но так второй датасорс будет дергаться все время - даже не смотря на отключенный диналинк
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.05.2007, 13:41   #15
AndyD is offline
AndyD
или
или
Это действует только до инициализации датасорсов.
После - изменение этого свойства ни на что не влияет.
Может, вам открывать повторно форму в той же позиции экрана и, до вызова init(), уснанавливать нужные связи (попутно восстанавливая пользвательские фильтры и передавая данные для инициализации), а старую закрывать? Хотя, это намного геморойнее простого вызова execute в актив
Старый 11.05.2007, 13:51   #16
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Интересный подход.
Все время - это когда?
Все равно не понимаю... Нужно ведь просто обновить связь или очистить связь . ДжойнСорс ведь ни на что не повлияет, если мы сделаем очистку линков. Делаем мы это по кнопке. Обновляем квери по той же кнопке и ФСЕ.
Может, я не вижу какой-то грандиозной проблемы, что аж нужно переиничивать форму итд?
Старый 11.05.2007, 14:00   #17
AndyD is offline
AndyD
Ну, на форме первоначально датасорсы должны работать независимо (исходя из условий задачи).
Если установить в дизайне свойство JoinSource() и вызвать ClearDynalink(), то это условие выполняется.
Но, при хождении по первому (несвязанному) датасорсу для второго все равно будет вызваться ExecuteQuery() - при этом будут сбиваться пользовательские фильтры для него, да и позиционироваться будет на первую запись (что естественно)
Старый 11.05.2007, 14:11   #18
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Про то что вызывается выполнение квери даже без линки - это да.
А насчет сбивания фильтров? Если я фильтрую по первому, потом кнопку кликаю, то во втором выберется все связанное с первым, но фильтр на первом не потеряется... вызывается выполнение квери ведь на втором дсе, а не на первом.
Старый 11.05.2007, 14:17   #19
AndyD is offline
AndyD
Фильтры будут сбиваться для второго датасорса.
Опять-же речь идет о "несвязанном" режиме, когда датасорсы не должны влиять друг на друга
Старый 11.05.2007, 14:24   #20
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
так и есть.
Т.е. получается это можно реализовать только как я это реализовал либо есть другие способы получше моего.
В принципе я про это с самого начала и спрашивал
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Data Sources KpecT DAX: Программирование 11 02.09.2008 17:56
Data Sources и ODBC art DAX: Программирование 1 27.08.2002 13:38
Data Sources art DAX: Программирование 8 14.06.2002 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
