Старый 05.05.2007, 15:14   #1
AB_ is offline
AB_
Рассчет удержаний процентом
Подскажите как правильно настроить расчет стандартных удержаний процентом от какой-либо базы для расчета.
Ситуация следующая:
В одном из расчетных периодов у работника несколько удержаний. Их общая сумма рассчитанная в данном периоде больше чем допустимая максимальная сумма удержаний с сотрудника. Причем последним должно рассчитываться удержание которое считаентся % от какой-либо базы для расчета, таким образом по нему удерживается(рассчитывается) не вся сумма. Так вот как сделать чтобы в следующем рассчентном периоде недоудержанная сумма была учтена в рассчетах?
Старый 07.05.2007, 11:17   #2
ena_ax is offline
ena_ax
На сколько я помню, в счетчиках есть поле Индекс, которое отвечает за период расчета. 0 - текущий период, -1 предыдущий. Нужно настроить алгоритм счетчика, чтобы он рассчитывал сумму удержания за предыдущий месяц, сравнивал полученный результат с фактическим удержанием, и на разницу создавать удержание уже в текущем месяце.
За это сообщение автора поблагодарили: AB_ (1).
Старый 14.05.2007, 16:59   #3
Ruler is offline
Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
Аватар для Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
20 / 12 (1) ++
Интересное решение.
Единственный вопрос это как вернуть фактическое удержание, ведь оно может отличаться, от того, которое расчитывает счетчик за предыдущий период.
Решение которое используется это модификация, при которой с сотрудника удерживается все все насчиталось, при этом если удержаний больше чем начислений, то переходит в следующий период, как долг за сотрудником.
Старый 14.05.2007, 17:37   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Полагаем, что есть расчетная сумма удержания за предыдущий месяц, и есть фактическая сумма удержания за предыдущий месяц.
По разнице этих величин и создаем корректирующее удержание.
Старый 29.05.2007, 19:12   #5
AB_ is offline
AB_
А если например удержание недорассчитывалось несколько месяцев, а не один?
Если пересчитывать с начала года, то это тоже не очень корректно, т.к. удержание может быть назначено где-то в середине года.
Старый 30.05.2007, 09:17   #6
ena_ax is offline
ena_ax
Если удержание не рассчитывалось несколько месяцев, лет - это уже совсем другая задача. Это означает что ошибки были систематические и их нужно для начала исправить. В таком случае нужно в текущем периоде вручную срорректировать удержание, с учетом предыдущих расчетов, а в последующих все будет уже правильно.
Рассчет себестоимости mad_pilot DAX: Функционал 17 20.06.2005 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
