#1 |
Перенос данных из Аксапты в 1С
Добрый день!
При работе с COM-компонентой 1С столкнулись с неожиданной проблемой. Следущий код не работает - почему, неясно. COM InventLocations; s = "СоздатьОбъект(\"Справочник.Склады\")"; InventLocations = v77.EvalExpr(s); //v77 - объект 1С InventLocations.FindByCode("La-la-la");//Строка с ошибкой Ошибка при выполнении "Один или несколько аргументов имеют неправильный тип" однако, если искать в другом справочнике - например, Конрагенты, то все проходит ОК. Эквивалентный код на VBA(Excel) работает ОК. Пробовали использовать COMDispFunction - та же ошибка . На машине стоит 1С в.77 релиз 18 ред.912. Аксапта 25 СП3 В чем предположительно может быть проблема и как ее решать? Спасибо, Андрей Беседин |
