Старый 26.12.2007, 08:14   #1
Lutecij is offline
Lutecij
Аватар для Lutecij
7 / 12 (1) ++
Аудит данных
Вот такой есть пример (DataAudit.rar) в книжке Working With CRM Снайдера и Стеггера. Предназначен для сохранения лога изменений записей контактов. Я слегка поправил пример для сохранения лога изменений обращений. Но столкнулся с тремя моментами.
1) в качестве значений picklist`ов сохраняются коды, а не значения;
2) не сохраняется информация о назначении обращения другому сотруднику и изменении статуса обращения;
3) не сохраняется информация об изменении состояния обращения.
Первая проблема решилась изменением кода при обработке типа PicklistProperty в функции GetValueFromProperty на следующий:
Код:
else if (propType == typeof(PicklistProperty))
MetadataService servicemeta = new MetadataService();
servicemeta.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
servicemeta.Url = "http://crm-server:5555/MSCRMServices/2006/metadataservice.asmx";
	AttributeMetadata attMetaData = servicemeta.RetrieveAttributeMetadata("incident", InputProperty.Name);
	PicklistAttributeMetadata picklist = (PicklistAttributeMetadata)attMetaData;
	int propIdValue = ((PicklistProperty)InputProperty).Value.Value;
	foreach(Option o in picklist.Options)
		if (o.OptionValue == propIdValue)
			propValue = o.Description;
Вторая проблема решается дублированием процедуры PostUpdate с перименованием в PostAssign и PostSetState, т.е. по сути превращения одного коллаута в три.
В итоге получился вот такой (AltecDataAudit.rar) код.
Но вот третья проблема у меня решаться нехочет, хотя казалось бы она должна быть попроще второй...
Может кто-нить из присутствующих здесь гуру прокомментировать мои потуги в написании колаутов и подсказать в какую сторону надо копать?
Тип файла: rar DataAudit.rar (2.4 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: rar AltecDataAudit.rar (2.3 Кб, 138 просмотров)
Старый 26.12.2007, 09:12   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А у вас есть электронная версия этой книги?
Старый 26.12.2007, 09:45   #3
Lutecij is offline
Lutecij
Аватар для Lutecij
7 / 12 (1) ++
Электронной нет, но есть примеры кода представленного в книге.
Старый 26.12.2007, 12:33   #4
Артем Enot Грунин
Буду признателен если вышлите.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 27.12.2007 в 08:44. Причина: удалил емеил
Старый 26.12.2007, 15:34   #5
Lutecij is offline
Lutecij
Аватар для Lutecij
7 / 12 (1) ++
Да собственно...
http://www.microsoft.com/mspress/com...0-7356-2259-0/
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 27.12.2007, 08:45   #6
Артем Enot Грунин
Спасибо.
Старый 24.01.2008, 11:43   #7
Lutecij is offline
Lutecij
Аватар для Lutecij
7 / 12 (1) ++
Lightbulb
А ларчик просто открывался...
Код для Состояния я писал аналогично коду Статуса, а он на самом деле аналогичен выпадающему списку (PickList'у).
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Выгрузка данных в эксель slivka_83 Dynamics CRM: Функционал 3 09.02.2009 16:42
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Логирование, журналирование, аудит Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 9 31.03.2008 21:47
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
