Старый 20.03.2003, 16:51   #1
cyrus is offline
cyrus
OntargIT
22 / 19 (1) ++
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun
Здравствуйте, уважаемые!
Итак, попрос:
Надо сделать фильтр по строкам таблицы, скажем, DateTrans, при выполнении периодической операции по этой таблице. При этом по дефолту в одно из полей в диалоге запроса надо поставить значение из поля TransDate найденой строки, скажем, DateTable.
Класс есть:
xxxxxXxxxxxCreate
static void main(Args args)
if (xxxxxXxxxxxCreate.prompt())
xxxxxXxxxxxCreate.run()
и, соответственно, prompt:
boolean prompt()
Query q;
TransDate transDate = DateTable::find(...).TransDate;
queryRun = new QueryRun(queryStr(DateTableQuery));
q = queryRun.query();
q.dataSourceTable(tableNum(DateTrans)).findRange(fieldNum(DateTrans,TransDate)).value(sysQuery::value(transDate));
return queryRun.prompt();
Вопрос знатокам: почему значение transDate не появляется в соотв поле диалога запроса, а вместо этого происходит unpack ранее введенных значений c runBaseDialog? DateTableQuery - interactive. Менять последовательность сборки qr тоже не помогает (в смысле, если сначала собирать query, а потом делать new QueryRun(q))
thanks in advance
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
