Старый 16.07.2007, 09:08   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
ActiveX
Доброе утро, коллеги ! Подскажите плиз - есть ли в Аксапте среди список activeX классов какой-нибудь рисовальщик типа Paint Brush, чтобы можно было разместить его на форме и кистью что-то рисовать. Если есть - то каково его наименование и как загрузить туда изображение и сохранить его в Аксапте ??
Старый 16.07.2007, 09:42   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Опишите, пожалуйста, полностью задачу - что вы собираетесь рисовать и почему именно в Аксапте
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 16.07.2007, 10:08   #3
Nikolaich
ну есть такая формочка - типа 'Подержанные авто' в ней таблица с данными по машине + надо здесь же разместить рисунок с очертаниями авто где манагер будет красной кистью отмечать дефекты на кузове + потом все это дело сохранить
Старый 16.07.2007, 10:48   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы просто сделал window и на onclick там бы что-нибудь рисовал.
еше можно просто вызывать mspaint а при закрытии засасывать битмап в базу
и еще
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Старый 16.07.2007, 11:06   #5
Nikolaich
не слишком удобно. Но как записать в базу Аксапты bitmap который в данный момент в Paint - причем программно записать ?
Старый 16.07.2007, 11:13   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а зачем в данный момент - просто работать как WinRar со внешними редакторами - как только закрыли Paint - всасывать файл.
См База знаний ERP : Axapta / Копирование Файлов Между Уровнями
Старый 16.07.2007, 11:29   #7
Nikolaich
спасибо - посмотрю
Старый 16.07.2007, 12:06   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
создайте свой ActiveX, который будет в самой аксапте создавать child окно, а в этом уже окне можно уже делать, что угодно, не зависимо от аксапты. Аксапта будет просто вызывать методы этого COM объекта. Дело в том, что у меня очень близкая описанной задача, вот таким макаром и решил ее
Старый 16.07.2007, 13:18   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Господа, а зачем засасывать в Аксапту откорректированный битмап?
1. В Аксапте храним фотографии машин
2. Отображение делаем через window
3. Onclick пишем в базу координаты клика
4. При отображении фотографии делаем, что при включенном некотором флажке поверх фотографии в window рисуем красный кружок
Старый 16.07.2007, 13:19   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Итого получаем:
1. Не надо дополнительных активиксов
2. Легко можно отмечать места на фотографии и снимать отметки
3. Минимум программирования
Пойдёт?
Старый 16.07.2007, 13:21   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А если хочется провести линию?
Старый 16.07.2007, 13:30   #12
Nikolaich
да -покатит , так наверно и надо сделать
Старый 16.07.2007, 13:38   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
to Maxim Belugin. Всё-равно не стоит изменять первоначальное изображение, иначе придётся хранить все промежуточные версии на случай изменений. Т.е. если ты проведёшь линию, то тебе надо будет хранить либо её определение, либо хранить её изображение и накладывать как маску.
Старый 16.07.2007, 13:40   #14
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Да и не забывай - мастер-приёмщик - не художник. Ему чем проще - тем лучше. Лучше сделать овалы вместо кругов и опции диаметров, чем заставлять рисовать мышкой.
Старый 16.07.2007, 13:43   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно просто сделать контекстное меню, в которое положить все типы объектов, которые можно рисовать.
И линию, и кружок, и квадратик.
Старый 16.07.2007, 16:54   #16
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
Хм... Что-то отдаленно напоминающее.
tutorial_windowspot
жмякните правой кнопкой мыши.
поводите мышкой по окну.
запишите путь мыши.
посмотрите как аксапта повторяет.
этот туториал в основном показывает как работать с gui-функциями.
если же вам нужен именно PaintBrush, то вставьте его на форму как OLE-объект
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
