|  19.03.2003, 19:33 | #1 |
| Участник | Управление резервированием - нужна помощь!
			День добрый! Восстала из пепла задача контролирования и исправления стандартного процесса резервирования - опишу поподробнее... Первое - насколько я понял стандартноый метод резервирования делает так - сначала система пытается зарезервировать физически доступное количество на складе. Если это количество закончилось, начинаем резервировать количества в открытых закупках. Это я правильно понял? Теперь рассмотрим ситуацию когда на определенном складе лежит 10 штук некоего товара А. Пришел оптовик и хочет купить аж 1000! Конечно же появляется здоровое желание создать закупку и зарезервировать эту 1000 в ней, оставив 10 штук свободными - ан нет, мне это стандартным способом (используя пункт резервирование ) не удается... может я чего не понял? Ладно - мало по малу удалось мне эту проблему решить... но вот когда ситуация усугубляется и надо часть товара резевировать физически, а часть - в закупке - здесь уже проблемы... Итак вопрос - может быть кто нибудь делал такое - подскажите, какими методами это попробовать сделать... Только очень прошу - не надо ответов типа "посмотри в InventUpdate - там было что то"... Насколько смог - посмотрел - но ничего не увидел подходящего... Удачи! |
|  19.03.2003, 21:08 | #2 |
| Учаснег |
			Дружище, а что тебе мешает воспользоваться функцикй Pick (как это по-русски... ну в общем третья после Резервирования и Регистрации). Разбиваешь общее кол-во на "физический резерв" и "просто резерв" - физический резервируешь - и усе    Или, может, я тебя недопонял?
				__________________ Strictly IMHO & nothing personal   |
|  20.03.2003, 10:52 | #3 |
| ---------------- | Re: Управление резервированием - нужна помощь! Цитата:
			Изначально опубликовано Pavlo AKA Panok  Только очень прошу - не надо ответов типа "посмотри в InventUpdate - там было что то"... Насколько смог - посмотрел - но ничего не увидел подходящего...  Есть у InventUpdate потомок InventUpd_Reservation, а в нем есть метод updateReserveMore, который и выполняет резервирование. Методы, которым выполнить поставленную задачу, зависят от глубины проблемы. 1. Можно добавить static метод, который создавал бы 2 объекта InventUpd (1 для ReservePhysical, а 2 для ReserveOrdered) и резервировал бы заданные кол-ва. 2. Можно покрячить сам класс, так чтобы кол-ва для резервирования задавалось 2мя параметрами (а не одним как в стандарте) 3. Можно придумать еще что-дь  , но, думаю, что все будет касаться именно этого класса |
|  20.03.2003, 12:45 | #4 |
| Участник | Наш ответ!
			To AKIS и Wamr: Дружищи! Идеи ясны, спасибо... Но насколько я понял в 'комплектации' нельзя изменить статус резерва - только разбить строку InventTrans. Но в принципе то понятно - надо взять все строки InventTrans, относящиеся к заказу, который является источником резерва, и преобразовать эти строки в другой ряд строк, которые уже будут описывать  текущую ситуацию... Так вот - я хотел узнать - может ктонибудь видел какой нибудь метод, который например работает с номером лота строки заказа и резервирует нужное количество нужным образом (в заказе или физически). А если лезть в InventUpdate, то надо сначала врубиться куда именно внедряться - вот я и надеялся на чейто опыт... Ведь задача по идее должна быть очень популярна... |
|  21.03.2003, 18:27 | #5 |
| Шаман форума |
			Механизм резервирование, который основан на том, что резервирование является складской проводкой, в принципе весьма коряв. Приходилось подменять такой резерв дополнительной складской аналитикой (возможно, прицепив к ней какие-либо интерфейсные удобства). Возможности такого механизма куда больше (в частности, появляется нехарактерная для Аксапты, по популярная у российских торговцев возможность резервирования не под заказ и резервирвания на нескольких складах с через..... алгоритмом)
|  21.03.2003, 18:37 | #6 |
| Участник |
			Резервирование не под заказ можно сделать через виртуальный склад. Или сделать заказ на спец. клиента.
				__________________ Остановите этом мир, я сойду! |
|  25.03.2003, 10:06 | #7 |
| Шаман форума |
			В таком случае радость обычно начинается в момент передачи резервов. Особенно хорошо смотрится, если продающие находятся в разных городах.... |
|  25.03.2003, 10:59 | #8 |
| Участник |
			Пусть каждый планирует свои продажи. Это позволит избежать лишнего программирования и увеличит эффективность использования системы.
|  25.03.2003, 14:23 | #9 |
| Шаман форума |
			К сожалению, ни одно из предприятий не считает "эффективное использование системы" целью своией деятельности. Да и использование складской аналитики не является таким уж страшным и не ломает ядро системы. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Срочно нужна помощь по платежам | 8 | |||
| Нужна квалифицированная помощь по функционалу MBS Axapta | 12 | |||
| Помощь нужна!!! | 5 | |||
| опять нужна помощь новичку | 18 | |||
| Очень нужна Ваша помощь!!! | 2 | |||
