Старый 26.07.2007, 17:25   #1
radya is offline
radya
Исполнить сформированный фильтр
help!!
На форме несколько источников данных . Связи на таблицах настроены, ссылки обновлены. Создаю фильтр по дочерней таблице , срабатывающий при смене вкладки Таба:
public void tabChanged(int _FromTab, int _ToTab)
qbds1 = query.dataSourceTable(tablenum(PurchTable));
qbds2 = query.dataSourceTable(tablenum(PurchLine));
switch (Tab.tab())
case 1:
qbr2 = Global::findOrCreateRange_RU(qbds2,fieldnum(PurchLine,text),"!Очередь");
break;
case 2:
qbr2 = Global::findOrCreateRange_RU(qbds2,fieldnum(PurchLine,text),"Очередь");
break;
при этом фильтр устанавливается (есть запись в форме фильтра), но записи в форме не фильтруются.ExecuteQuery на датасурсе напрочь сносит сформированный фильтр. нужно принудительно применить этот фильтр. Нужен совет...
Спасибо.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
