Старый 31.03.2003, 08:53   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Отчеты в Word...
В ахарта очень мощные средства разработки, в том числе и отчетов...
Но видел я и много отчетов создаваемых в Word.
Вопросы:
Как создать отчет в Word из Axapta?
Видимо создается какой-то шаблон в Word и внем указваются какие-то тэги?
Или всю структуру документа прописывают в Axapta?
Если можно то объясните процесс создания такого отчета по шагам (конечно можно укрупненно)
Старый 31.03.2003, 09:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
На самом деле, готового алгоритма нет и каждый разработчик делает так, как ему проще и удобнее.
Шаблон можно создавать, а можно весь отчет формировать динамически. Все зависит от того, насколько навороченный отчет (а точнее его статическая часть), насколько вам удобно распространять этот шаблон по всем машинам пользователей и насколько сам разработчик знает VBA.
Насчет тэгов - опять же по желанию. Я обычно расставляю в шаблоне закладки, а из Аксапты на место этих закладок вывожу значения. Кстати так же работает стандартный документооборот, если я не ошибаюсь.
Если интересует как именно вставить конкретное значение из Аксапты в Word - поищите по форуму - недавно обсуждался этот вопрос, а еще раньше был вопрос про Excel.
Старый 31.03.2003, 10:39   #3
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
С выводом в Word сталкивался очень часто, есть свои расширения к стандартным классам.
Если есть реальная заинтересованность - могу помочь.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 31.03.2003, 11:17   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Я просто хочу поробовать сделать хоть 1 отчет в WORD (простейший)
Шапка отчета (видимо можно создать) в документе.
в середине любая инфа из БД - пусть, например, названия клиентов...
ниразу таких отчетов не делеал - просто очень интересно...
а на форуме я не нашел...
пытался найти АКТ по ОС-14 нашел в форме что кнопка ссылается
на MenuItemName - RAssetReportOC14
а он на объект RAssetReport - дальше я его не нашел чтобы разобраться что к чему...
Старый 31.03.2003, 11:28   #5
Андре is offline
Андре
http://www.axforum.info/forums/showt...highlight=Word
Вот здесь я с Excel'ем боролся
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Web и отчеты в Word, Excel Denicce DAX: Программирование 10 28.02.2006 14:54
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
