Старый 04.09.2007, 11:19   #1
Alenka is offline
Alenka
Lightbulb SmartHeap out of Memory при работе пакетного сервера
Пакетный сервер (запущен в 2-х уровневке) каждый день исполняет задачу по формированию закупок по графикам поставок. С периодичностью примерно раз в две недели при обработке очередного графика поставок с ошибкой SmartHeap out of Memory. В коде перед обработкой каждого нового графика добавила
HeapCheck heapCheck = new HeapCheck();
heapCheck.shrinkPool();
heapCheck.postCompactingMessage();
Не помогло.
Посоветуйте, что еще можно попробовать сделать, чтобы Axapta не вылетала.
(Axapta 3.0 SP3)
Старый 04.09.2007, 12:29   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Какая версия клиента?
--- SHiSHok
Старый 04.09.2007, 12:42   #3
Alenka is offline
Alenka
Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023-71/3.030CU1.601.000
Старый 04.09.2007, 12:49   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Пакетный сервер (запущен в 2-х уровневке) (Axapta 3.0 SP3)
Если не ошибаюсь в ядре была какая то бага с памятью, которая воспроизводилась при пакетной обработке именно в двухзвенке. Обещали пофиксить если уже не пофиксили в кернел роллапах.
Попробуйте запускать пакетник в трехзвенке.
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1).
Старый 04.09.2007, 15:18   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Попробуйте так
ax3.0
memory leak in Axapta 3.0 Blog bot DAX Blogs 1 15.08.2008 11:56
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
Smartheap Library out of memory Fedor DAX: Программирование 11 02.03.2005 13:18
Out of memory Swetik DAX: Программирование 9 02.04.2004 06:33
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
