Старый 11.09.2007, 18:11   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка?
Всем привет!
Установлена DAX 4.0 SP2 + RHRM SP2.
1. Указал в параметрах модуля ГК "Активировать наборы" = "При обновлении и разноске".
2. Настроил набор аналитик (состоит только из Подразделения).
3. Создал иерархию, выбрал несколько подразделений, обновил и утвердил иерархию.
4. Создал правило для этого набора - для конкретного счета ГК указал эту иерархию, префикс = "?".
5. Создаю общий журнал, создаю строку, указываю счет ГК, открываю лукап для выбора аналитики "Подразделение" - на вкладке "Выборочный" все возможные значение аналитики Подразделение
Аналогичные действия в DAX 4.0 SP1 + RHRM SP1 на вкладке "Выборочный" формируют список выбранных мной подразделений (п.3).
Может, кто-нибудь сталкивался? Я что-то забыл или это ошибка SP2?
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.09.2007 в 18:16.
lookup, ошибка, ax4.0, финансовая аналитика
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP3 dmitro DAX: Администрирование 4 18.07.2008 19:00
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
