Старый 01.11.2007, 13:50   #1
KpecT is offline
KpecT
Lightbulb Оптимизировать запрос
Данный запрос работает от 7 до 8 мин., сильно долго. Помогииииииииите
while select sum(AmountMST),AccountNum,Dimension[4],Voucher
from
ledgerTrans
index hint ACDate
group by Dimension[4],AccountNum,Voucher
where (ledgerTrans.AccountNum == #Account08_20
|| ledgerTrans.AccountNum == #Account08_30
|| ledgerTrans.AccountNum == #Account08_80
|| ledgerTrans.AccountNum == #Account08_90
|| ledgerTrans.AccountNum == #Account08_91
|| ledgerTrans.AccountNum == #Account08_92)
&& ledgerTrans.TransDate <= transdate
&& ledgerTrans.PeriodCode == PeriodCode::Regular
&& !(ledgerTrans.Voucher like "IV05*")
select firstonly firstFast RecId
from
inventTrans
where inventTrans.Voucher == ledgerTrans.Voucher;
if (!inventTrans.RecId)
value = ledgerTrans.AmountMST;
b = [ledgerTrans.Dimension[4],ledgerTrans.AccountNum];
simap = this.SetMap(simap,value,b);
Старый 01.11.2007, 14:04   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
сделайте все в одном select
разбейте lederTrans на выбрку по дебету и по кредиту и сделайте outer join InventTrans
lederTransDeb
lederTransCred
InventTrans
Старый 01.11.2007, 14:10   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
1) сделайте один индекс по полям входящим в группировку и в where
2) notexists join inventtrans и сделайте индекс по полю voucher
Старый 01.11.2007, 14:13   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
    while select
            Dimension[4],
            AccountNum,
            Voucher,
            sum(AmountMST)
    from ledgerTrans
    group by
        Dimension[4],
        AccountNum,
        Voucher
    where
    notexists join inventTrans
Старый 01.11.2007, 14:13   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Попробуйте последовательно:
1. Если у вас MS SQL - выкиньте из запроса index hint ACDate
2. Постройте индекс по таблице InventTrans с полями:
- Voucher
- RecId
3. На таблице LedgerTrans в индекс VoucherDateIdx помимо полей:
- Voucher
- TransDate
добавьте еще вниз поля:
- AccountNum
- PeriodCode
- Dimension[4]
- AmountMST
PS. Последовательность полей в индексе очень важна !
Старый 01.11.2007, 14:35   #6
KpecT is offline
KpecT
Работать стал 15 сек.
Спасибо, очень помогли.
Старый 01.11.2007, 15:38   #7
Какой конкретно совет помог?
Старый 01.11.2007, 15:53   #8
KpecT is offline
KpecT
Как раз подумал, что страна должна знать своих героев:
1. ice по идее все написал, что нужно было сделать
2. Владимир Максимов показал, как это должно выглядеть в коде.
3. Alexius подсказал с index' ми.
Последний раз редактировалось KpecT; 01.11.2007 в 15:57.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
