Старый 02.11.2007, 17:20   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не видится переменная в DS на форме
В ClassDecl объявлена переменная, она не видидется на источнике данных в методе active()
Почему?
Старый 02.11.2007, 17:29   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Не верю.
Старый 02.11.2007, 17:30   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Определи, что значит "Не видится".
Если она не подсвечивается в дебаггере, то это не значит, что она не видится - просто надо чуть-чуть подшаманить.
А если не компилируется - тогда уже другой разговор.
Возможно неправильно пишите? Возможно не сохранили форму? Возможно раскладка случайно переключилась, и написали c вместо с
Старый 02.11.2007, 17:34   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
в отладчике Error: Symbol "CG" was not found
переменная стринговая
код программы компилируется и синхронизируется
Старый 02.11.2007, 17:40   #5
kashperuk
попробуйте в watch листе добавить element. перед названием переменной - должно сработать
То есть, если переменная называется profileTabLoaded, то в окно Watch следует ввести
element.profileTabLoaded
Последний раз редактировалось kashperuk; 02.11.2007 в 18:06.
Старый 02.11.2007, 18:41   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
вот если в самом отладчике смотреть element.* - тогда да, там видна эта переменная, но в самом коде он ругается , если написать element.CG
Старый 02.11.2007, 19:55   #7
kashperuk
А в коде просто пишите имя переменной. element. не нужно префиксить.
На element.GC конечно ругается - в Х++ нету public членов у классов.
Старый 03.11.2007, 13:36   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
вот я и пишу просто и он в отладчике выводит Error: Symbol "CG" was not found и не присваивает этой переменной никакого значения.
Старый 03.11.2007, 13:44   #9
kashperuk
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Еще раз, в отладчике пишем element.<Имя переменной>
а в коде просто <Имя переменной>
Старый 03.11.2007, 22:14   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а, т.е. я неправильно поняла сообщение в отладчике? Тогда ясно )))
Веделенные записи из связанного DS Wamr DAX: Программирование 3 30.01.2018 13:37
Связь одинаковых DS breakpoint DAX: Программирование 18 10.10.2008 15:01
Два InventDim на форме gefr DAX: Программирование 10 19.03.2008 13:41
последний метод на форме ? slava DAX: Программирование 6 12.03.2003 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
