Старый 12.11.2007, 14:00   #1
bJoker is offline
bJoker
Работа с динамически созданными контролами
Есть такой код создающий ComboBox-ы на форме:
FormComboBoxControl c;
int i;
for(i=1; i<=IntEdit.value(); i++){
c = addGroup.addControl(FormControlType::ComboBox,'Field'+int2str(i-1));
c.label("@SYS8498"+" "+int2str(i));
Как можно обращаться к этим ComboBox-ам?
Старый 12.11.2007, 14:04   #2
Есть замечательный туториал.
См. форму tutorial_Form_AddControl
Старый 12.11.2007, 14:09   #3
bJoker is offline
bJoker
Как программно обращаться к свойствам произвольного контролла?
Старый 12.11.2007, 14:11   #4
bJoker is offline
bJoker
Можно ли обратиться к ним по Id?
Если можно примеры (плиз).
Старый 12.11.2007, 14:15   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Как вариант,храните их в какой нить структуре(Map, Set, Array итп. зависит от конкретной ситуации), раз их может быть разное кол-во.
Старый 12.11.2007, 15:05   #6
Да как угодно.
Если вас интересуют именно методы доступа к элементам формы, то посмотрите методы, начинающиеся с control
element.control
element.design().controlName(), controlCount(), etc.
Старый 12.11.2007, 15:16   #7
snirk is offline
snirk
В качестве примера к предыдущему ответу :
int i;
[B]int arrayOfId[];
[/B];
[B]arrayOfId[i] = c.id();[/B] // отсюда их можно использовать как душе угодно
Старый 15.11.2007, 09:19   #8
bJoker is offline
bJoker
Всем спасибо разобрался...
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Возможно ли перекрыть событие динамически? art DAX: Программирование 21 13.02.2003 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
