Старый 14.01.2008, 12:31   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница?
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между типами операций Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет ( и соответственно Пассивное сальдо (кредит) и Сальдо кредит)?
Или подскажите, где об этом можно прочитать.
Спасибо.
Старый 14.01.2008, 13:04   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Для активного. Если сальдо на счете дебетовое, то возвращает сальдо. Если кредитовое — то 0.
Для пассивного — наоборот.
Для сравнения. Операция сальдо возвращает значение всегда. Положительное значение означает дебетовое сальдо на счете, отрицательное — кредитовое.
glibs®
Старый 15.01.2008, 09:43   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Ты не ошибаешься? Лично я не проверял, но вот что написано в документе "What's new in Dynamics AX 4.0 SP2 EE":
10. Активно-пассивное сальдо в Генераторе финансовых отчетов
В системе реализована возможность расчета активно–пассивного сальдо с помощью генератора финансовых отчетов.
Настройка
Добавлен новый Тип строки Контрагент в нижнюю и верхнюю части формы Настройка полей. При выборе этого типа строки можно выбрать в качестве Типа операции Активное сальдо (Дебет) или Пассивное сальдо (Кредит), в зависимости от требуемого показателя в отчетности. Детализация активно-пассивного сальдо определяется значением поля на закладке Разное Детализация сальдо, которое может принимать значения:
Документ
Договор
Контрагент
Детализация сальдо определяет алгоритм расчета активно-пассивного сальдо. Остальные поля для этих типов операции определяются аналогично типу операции Сальдо (Тип сальдо, Период, Диапазон счетов, счет).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.01.2008, 01:47   #4
glibs is offline
glibs
Сообщение от Михаил Андреев
Ты не ошибаешься?
Ошибаюсь . Недооценил я русские финотчеты .
Спасибо.
В общем, уточняю.
Для типа строки "Операции" оно суммирует дебетовые сальдо в разрезе комбинаций всех аналитик. Причем сальдо не считается в разрезе счетов. Т.е. сальдо получается развернутое по аналитикам и свернутое по счетам ГК. В рамках операции.
Для остальных операций кроме подрядчика данные виды сальдо недоступны.
По подрядчикам уровень эвристичности алгоритма просто впечатлил. Даже разбираться не охота.
glibs®
Старый 15.01.2008, 14:15   #5
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Мне тоже кажется, что активное/пассивное сальдо - для активно-пассивных счетов. Но так как не уверен - спрашиваю. А где вообще можно почитать о настройке отчетов в Генераторе финансовых отчетов?
Спасибо.
Старый 15.01.2008, 16:04   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Где можно прочитать, не в курсе. Я сам изучал. Там не очень сложно всё. А вот насчёт сальдо не проверял, как-то руки не дошли...
Михаил Андреев
ax4.0
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
SP1RU и SP1EN для Axapta. В чем разница? SergeantPepper DAX: Функционал 1 26.12.2003 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
