Старый 30.05.2007, 08:12   #1
Nikolaev is offline
Nikolaev
Добрый день!
только начинаю разбираться с системой, поправьте если не правильно задаю вопросы.
А вопросы следующие:
1) Аксапта хранит данные на SQL сервере. Конфигурация, алгоритмы расчета хранятся там же? (Цель - понять достаточно делать бэкап SQL сервера для восстановления dctq системы). Как оргинизовать систему бэкапов, восстановления системы?
2) как устанавливаются обновления: последовательно (если их несколько) или ставить одно последнее?
3) где узнавать о выходе обновлений, вообще о существующих обновлениях и что они затрагивают?
4) куда обращаться за помощью по различным вопросам (имеется в виду официальное лицо)?
За ранее спасибо!
Старый 30.05.2007, 08:22   #2
vesna dba is offline
vesna dba
Сообщение от Nikolaev Посмотреть сообщение
Добрый день!
- Необходимо резервное копирование БД SQL
- и приложения Аксапты, которое(ые) находится(находятся) в папке ..\Axapta\Application\Appl
при восстановлении: установить приложение, AOS, клиента(клиентов - если клиентов ставите на каждой клиентской машине), скопировать в папку ..\Axapta\Application\Appl необходимую папку с приложением (из бэкапа) и при настройке параметров подключения клиента указать где находится база SQL, приложение.
Обновление MS Axapta® 3.0 SP3 вручную до SP4
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 30.05.2007, 17:31   #3
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
3), 4) - через партнёра, у которого вы на поддержке.
Старый 02.01.2008, 12:48   #4
Alyona_imported is offline
Alyona_imported
Добрый день!!
я ещё пока что студентка начальных курсов,но уже решила заняться самообучением.П Учусь я на аналитика в сфере экономики!!!Пожалуйста,подскажите,насколько необходимо современному аналитику владеть программой Axapta!!!и вообще,стоит ли мне за это браться!!!как часто работодатель предъявляет требования к владению Axapta?заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
