Старый 01.08.2007, 15:17   #1
Didar is offline
Didar
привет всем ещё раз
Мне надо при открытии каждой формы записать ее открытия в логтаблицу,например открываем форму PurchTable
void run()
super();
if (!advanced)
tabHeader.tab(2);
else
tabHeader.tab(1);
MyLog::CreateLogForm(тут "имя открываемый формы");
а в лог таблице создал метод CreateLogForm
Static void CreateLogForm(FormRun _FormRun)
MytLog TableLog;
ttsbegin;
TableLog.ObjectType=0;
//TableLog.ObjectName="имя открываемый формы";
TableLog.Data=systemDateGet();
TableLog.Time=timenow();
TableLog.insert();
ttscommit;
ваще я правильно делаю? как узнать имя открываемый формы????
Старый 01.08.2007, 16:03   #2
Сообщение от Didar_kz Посмотреть сообщение
Нет. Включите поля Modified Date, Modified Time и Modified Author в таблице, которую вы объявили логом.
Очень странна постановка, когда вы хотите узнать только имя формы.
Вообще говоря, было бы гораздо лучше запоминать весь стек вызовов.
xSession::xppCallStack()
Если вы затеяли программизм только для того, чтобы понять что именно происходит,
то лучше разберитесь с:
1. отладчиком
2. профайлером (меню Сервис \ Средства разработки \ Профайле кода)
3. с логом запросов (Главное меню \ Администрирование \ Базы данных \ Журнал трассировки операторов SQL)
Не надо программировать впустую.
Старый 05.09.2007, 14:28   #3
SFa is offline
SFa
Действительно непонятно зачем это нужно....
Думаю это поможет:
Код:
info(this.name());
Старый 12.09.2007, 13:18   #4
Gorynych_imported is offline
Gorynych_imported
element.name();
Старый 24.01.2008, 19:23   #5
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Нет необходимости модифицировать каждую форму.
Можно, например, так:
в методе \Classes\Info\open добавить обработку (в вашем случае запись в таблицу):
Для теста попробуйте так:
[codebox]info(formRun.name());[/codebox]
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
