Старый 24.03.2008, 10:23   #1
demonik is offline
demonik
проблема с регистрацией
имеется лицензионный ключ на CRM 3.0. после инсталяции, при запуске сервера выдавалось окно с сообщением об истечении срока регистрации. после окончания срока не пускает работать((
Старый 24.03.2008, 10:47   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
на регистрацию Вам довалось 30 дней, так ведь ? Теперь дни закончились и в систему вас не пускают :-)
Вам поможет "Registration Wizard"
Start - All Programmes - Microsoft CRM - Registration Wizard :-)
Старый 24.03.2008, 11:20   #3
demonik is offline
demonik
как я предполагаю там в нет нужен выход, а если система у меня тестировалась на виртуалках без коннекта к нету? всё равно прикручивать теперь выход к нету ?
Старый 24.03.2008, 11:33   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
да, нужен выход в инет. Там заполняются формы с инфой о комапнии, о контакте и т.д.
Старый 24.03.2008, 12:01   #5
demonik is offline
demonik
всё решилось. прикрутили инет к виртуалке, зарегались и мучаемся дальше. спс за консультации
Старый 24.03.2008, 12:24   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
можно и жмыхнуть поблагадарить ! :-)
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1), Артем Enot Грунин (1).
Старый 24.03.2008, 13:22   #7
demonik is offline
demonik
что значит жмыхнуть?
Старый 24.03.2008, 13:23   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
нажать :-)))))))))))))))))))))
Проблема с регистрацией Image ZooY Dynamics CRM: Разработка 8 24.03.2009 20:01
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Проблема с регистрацией плагинов (plugin) CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 06.05.2008 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
