Старый 12.02.2008, 17:08   #1
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
:( Ступор с простейшим запросом. Что-то я не знаю...
Доброе время суток всем.
Разбирался тут с одной проблемой, и для проверки сделал простейший запрос, результаты которого привели меня в ступор.
InventSum inventSum;
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource qBSSum;
QueryRun qr;
qBSSum = query.addDataSource(TableNum(InventSum));
qBSSum.addRange(FieldNum(InventSum,itemId)).value(queryValue("ЦТ0022472"));
info(query.dataSourceNo(1).toString());
qr = new queryRun(query);
qr.interactive(false);
qr.run();
while(qr.next())
inventSum = qr.get(tableNum(InventSum));
info(int2str(inventSum.recId));
select inventSum
where inventSum.ItemId == 'ЦТ0022472';
info(int2str(inventSum.recid));
Так вот при использовании Query - запрос не работает - то есть не находит НИЧЕГО, вторая часть - простой select - замечательно отрабатывает. На мой взгляд - запросы идентичны.
Знаю, что чудес не бывает, помогите понять ошибку пож.
Старый 12.02.2008, 17:10   #2
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Забыл добавить Ax3.0 sp3 Oracle 9i
Старый 12.02.2008, 17:27   #3
Попробуй убери строку qr.run();
Старый 12.02.2008, 17:43   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
да и qr.interactive(false); тоже излишен
В спорных моментах QueryBrowser (сошлюсь на себя любимого ) может помочь.
QueryRun qr;
new DEV_QueryBrowser().run( query );
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 12.02.2008, 18:02   #5
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Да, заработало, не объясните, почему?
Старый 12.02.2008, 19:37   #6
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
отдельное спасибо, удобно
query, ax3.0
Задачка с запросом в форме SHiSHok DAX: Программирование 16 17.07.2014 13:50
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Принеси то, не знаю что... Smith DAX: Программирование 5 06.06.2005 17:07
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
