		#1 |
			 MCT
			Счет-фактура на предоплату клиента
			клиент может потребовать счет-фактуру на аванс.
			хочу делать счета-фактуры по авансам клиентов не в автоматическом режиме, а по требованию. Для этого использую базовую функцию Расчеты с клиентыми / периодические операции / Создание фактур на предоплату. Но эта функция завершается ошибкой "Поле Дата фактуры должно быть установлено на значение между и ." Странно, дата фактуры = дате платежа. прикладываю скриншоты со своими настройками. Вопрос 1: Могу ли я сделать счет-фактуру по авансу не в момент разноски аванса - а с использованием базовой функции "Расчеты с клиентыми / периодические операции / Создание фактур на предоплату" Вопрос 2: Могу ли я не делать разноску налога при разнсоке предаплаты (снять флаг "Налог по предоплате" в параметрах модуля РсК) и разносить налог только по выставленным счетам-фактурам на авансы? dax 2009 ru4
	Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.  |
		#2 |
			 MCT
			опытным путем получил, что пока у меня нет ни одной закрытой книги продаж - счет-фактуру на основании предоплаты от клиента с использованием пероидческий операции (Расчеты с клиентыми / периодические операции / Создание фактур на предоплату) я сделать не могу.
			неужели - так и должно быть?
		#3 |
			 Гость
		#4 |
			 MCT
			проверяю уже на RU7 - та же проблема.
			по-прежнему невозможно создать счет-фактуру на предоплату от клиента с использованием периодической операции (Расчеты с клиентыми / периодические операции / Создание фактур на предоплату). а именно, получаю ерор: "Поле Дата фактуры должно быть установлено на значение между и ." такая ошибка имеет место до тех пор пока не сформирую первую книгу продаж автоматическое формирование счет-фактуры на предоплату (при разноске платежа) - работает без проблем... это ошибка? или я просто "не умею ее готовить"?
			Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 26.04.2011 в 16:12.  |
		#5 |
			Так приготовлено...
		#6 |
			 MCT
			подскажите, пжл, нужный рецепт...
			т.е. вы при отсутствии книги продаж - можете через периодическую операцию делать счета-фактуры?
		#7 |
			Думаю, имелось в виду, что так реализовано MS. У меня тоже самое, пока руки не дошли разобраться - просто создал нужную книгу.
			P.S. На вскидку не вспомню, но, кажется, какие-то еще функции, связанные со счетами-фактурами, требовали обязательного создания книги покупок / продаж.
	Ivanhoe as is..  |
		#8 |
			[s]    \Classes\ClassFactory\globalCache        6
			[s] \Classes\BookDataCalc_RU\datePeriodBook 4 [s] \Classes\CustPrepaymentFactureCreate_RU\check 33 [s] \Classes\CustPrepaymentFactureCreate_RU\run 14 [s] \Classes\CustPrepaymentFactureCreate_RU\newFromForm 8 [c] \Forms\CustPrepaymentFactureCreate_RU\Methods\createFacture 4 [c] \Classes\FormButtonControl\Clicked 4 @SYS95262 = "Поле Дата фактуры должно быть установлено на значение между и ." В методе \Classes\CustPrepaymentFactureCreate_RU\check \ X++:     [fromDate, toDate] = BookDataCalc_RU::datePeriodBook(salesBookTable.ClosingDate + 1);
    if (factureDate < fromDate || factureDate > toDate)
        ret = checkFailed(strfmt("@SYS95262", "@GEE4832", fromDate, toDate));
    }X++:     SysGlobalCache  cache        = classfactory.globalCache();
    Map             taxPeriodMap = cache.get(classstr(BookDataCalc_RU), identifierstr(TaxPeriodMap), null);чуть ниже, TaxPeriodMap заполняется при первом значении X++: if (! taxPeriodMap.exists(_dt)) { taxPeriod = TaxReportPeriod::datePeriodPurchSalesBook_RU(_dt); taxPeriodMap.insert(_dt, taxPeriod); cache.set(classstr(BookDataCalc_RU), identifierstr(TaxPeriodMap), taxPeriodMap); }
			This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 26.04.2011 в 16:49.  |
		#9 |
			 Microsoft Dynamics
			Дело в том, что в алгоритмах обработки НДС красной нитью проходит некая магическая дата - "дата последней закрытой книги" (salesBookTable.ClosingDate в вышеприведенном примере) и является своего рода точкой отсчета для определения текущего периода ведения книг покупок/продаж. По сути, метод BookDataCalc_RU::datePeriodBook() этот период и определяет в 99% процентах случаев. Поэтому, перед началом регистрации фактур в системе рекомендуется создать некую начальную книгу и обозначить то самое "начало начал".
			Что касается сохранения периода обработки НДС в глобальном кеше - это сделано исключительно в целях оптимизации производительности, т.к. метод \Classes\BookDataCalc_RU\datePeriodBook в процессе обработки НДС вызывается многократно (например, для каждой фактуры при обработке входящего НДС) и, как правило, возвращает одно и то же значение в рамках одного периода.
			You should use Bing before asking dumb questions. Последний раз редактировалось Jabberwocky; 26.04.2011 в 21:08.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2). | |
		#10 |
			 MCT
а именно: при ручном создании счета-фактуры на предоплату система просит дату фактуры, которая принадлежит следующем периоду после закрытой книги продаж. т.е. если я создал и закрыл книгу за 4ый квартал 2010 года, то создавать вручную фактуры на предоплату клиента я могу только с датой - в 1ом квартале 2011 года. это что же получается - каждый квартал книги продаж ваять??? вобще для себя я сделал вывод, что счета-фактуры на предоплаты во избежании недоразумений нужно делать только автоматически (при разноске)
		#11 |
			А что в этом странного? Закрывается налоговый период - закрывается книга покупок и книга продаж... Это как дышать - вдох-выдох, последовательно, друг за другом...
			Других вариантов законодательство нам не предоставляет...
	Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.  |
		#12 |
			 MCT
1. нам не нужны ни книги покупок, ни книги продаж в аксапие. Мы не хотим и не будем их вести в аксапте 2. я сделал одну книгу продаж только потому, что иначе не работает ряд функциональности. В частности не формировались вручную счета-фактуры на предоплату клиента Цитата:
			Сообщение от Jabberwocky
	... Поэтому, перед началом регистрации фактур в системе рекомендуется создать некую начальную книгу и обозначить то самое "начало начал". ... 3. одной книги продаж оказалось мало, все равно ерор 4. я хочу просто делать счета-фактуры на предоплаты клиента в ручном режиме (через периодическую операцию). все это чертовский странно, т.к. те же счета-фактуры на предоплаты отлично делаются, игнорируюя отсутствие книги продаж, но только в автоматическом режиме (при разноске предоплаты или при преобразовании оплаты в предоплату) я все-таки по-прежнему не могу понять, почему-таки эти самые пресловутые книги продаж мешают текущей деятельности, а именно формированию и печати с/ф для клиентов...
		#13 |
			Сообщение от d&m
	я все-таки по-прежнему не могу понять, почему-таки эти самые пресловутые книги продаж мешают текущей деятельности, а именно формированию и печати с/ф для клиентов... Формируйте автоматом, к чему вы, собственно, и пришли, всё равно на предоплату они и должны формироваться в любом случае, выдаёте вы её клиенту, или нет. Опять же в соответствии с горячо любимым НУ.
		#14 |
			 MCT
			вся ветка посвещена невозможности формирования с/ф на предоплату без закрытой книги продаж (точнее именно на это я хотел "пожаловаться" форумчанам, когда тему создавал
			 )про НУ, я с вами, конечно же, не спорю. Но, повторюсь, для нашей Аксапты НУ не актуален.
| Теги |
| авансовый платеж, ндс, счет-фактура |
