Старый 20.03.2008, 12:55   #1
nastique is offline
nastique
Помогите новичку...
По каждой строке грида при нажатии кнопки нужно вызывать только те строки, которые связаны именно с этой записью. Т.е. например есть форма Кандидат, по кнопке Образование нужно выводить список мест учебных заведений, в котором учился Иванов И.И. например. Если открывать стандартные аксаптовские формы, то все получается, а те, которые я создаю, открываются и выводят все записи. Наверное, все дело в методе датасорса executeQuery(). В данном примере этот метод перекрыт в датасорсе таблицы Образование. Там обращение к классу HRMBuildVirtualNetworkDynalinks в одну строчку. Пытаюсь сделать по аналогии, ничего не получается(( Может, кто-нибудь поможет? З.Ы. Я только учусь...
Старый 20.03.2008, 13:40   #2
latvik is offline
latvik
ну во первых у этих 2 таблиц должен быть настроен relation или явно или через edt ключевого поля
а так же не забудьте указать datasource menuItem'a которым вызываете форму
Старый 22.03.2008, 09:27   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
В случае с сотрудником-образованием действительно импользуется не совсем стандартный механизм, а если хотите чтоб всё делалось "само" и стандартно, делай-те так:
Сообщение от latvik Посмотреть сообщение
а в форме Образований действительно связь между таблицами прописывается в этой самой строке
Zhirenkov Vitaly
Помогите новичку с отчетом V777 DAX: Программирование 37 18.04.2008 14:34
Помогите новичку: импорт Bars DAX: Администрирование 6 26.03.2005 09:14
Помогите новичку Security keys listener DAX: Администрирование 4 24.07.2003 16:28
Помогите новичку Trantor DAX: Администрирование 1 14.07.2003 10:48
помогите новичку в AXAPTE marco DAX: Программирование 4 04.02.2003 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
