#1 |
Гость
Как поедаются лицензии Com clients ?
Исходные данные:
Ax3.0 SP5 Лицензий Com clients 2 ш.т. 1) Куча физ. лиц в своих браузерах обращается к некоему скрипту на ASP.NET (возможно одновременно) 2) Скрипт каждый такой запрос передает в Аксапту, используя бизнес-коннектор. Логон - несколько секунд обработки - логоф. Скрипт всегда заходит в Аксапту под одним и тем же пользователем с одной и той же машины. Вопрос: Если в промежутке между логон и логоф одного запроса, следующий запрос потребует логон , то это будет считаться вторым Com клиентом или одним и тем же? Просто куча физ. лиц одновременно еще никуда не ломится и хочется быть уверенным, что они не начнут получать ошибку про превышение лимита лицензий. |
#2 |
Гость
На стандартный портал я с одной машины
из разных окон IE зашел 5 раз под одним пользователем и в списке активных пользователей оказался только 1 раз (+ еще один пользователь-коннектор как обычно) это можно считать аналогом ситуации описанной выше? |
#3 |
Попробовал в 3.0 сп6 подключиться для чистоты эксперимента из MS Access. Эффект тот же, что и при доступе из портала. В Users online отображается только одно СОМ-подключение. Похоже, доступ через СОМ ничем не отличается от доступа через портал в плане лицензий.
В 4.0, кстати, даже если на портале логиниться под разными пользователями, но портал ходит с одной машины, то отъедается только одна БК-лицензия.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: (1). | |
| Теги |
| com connector, лицензия, ax3.0 |
