|  11.06.2008, 14:49 | #1 |
| Участник | Проблемы с установкой
			Помогите!!! при установке СРМ клиенты догружают компоненты из инета, какждый раз! как этого избежать!? даже поле удаления клиента и при попытке установить по новой он начинает опять их качать из инета. интересует среда исполнения Visual C++ нашёл, скачал с мелкософта, установил, но исталяшка СРМа всё равно его требует и качает из инета! |
|  11.06.2008, 15:03 | #2 |
| MCTS |
			вот тут описание решения этой проблеммы  http://www.philiprichardson.org/blog...et-Access.aspx |
| За это сообщение автора поблагодарили: aloha (1). | |
|  11.06.2008, 15:16 | #3 |
| Moderator |
			Этому вопросу посвещана статья: Installing CRM 4 without Internet Access
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  11.06.2008, 15:17 | #4 |
| Moderator |
			Опять ты, Андрей!
|  11.06.2008, 15:28 | #5 |
| MCTS | |
|  17.06.2008, 15:14 | #6 |
| Участник |
			=((( Не выходит каменный цветок, создал дирриктории, как описано в БЛОГе, но к сожалению та же ошибка Обязательно ли создавать эти папки: \Redist\i386\VCRedist\vcredist_x64.exe \Redist\amd64\VCRedist\vcredist_x64.exe \Server\i386\SetupServer.exe \Server\amd64\SetupServer.exe \DMWizard\SetupDMClient.exe \Exchange\i386\setupexchange.exe \Exchange\amd64\setupexchange.exe если мне нужен только клиент и vcredist_x86.exe ?? |
|  17.06.2008, 15:31 | #7 |
| MCTS |
			на самом деле я этот спосод не прбовал. Потому ка не возникало проблем с доступом в инет. А по поводу создания папок, я дума обязательно ... но может не все. Вам же нужен vcredist_x86.exe. Так создайте \Redist\i386\VCRedist\vcredist_x64.exe для Windows 32 bit или \Redist\amd64\VCRedist\vcredist_x64.exe для 64 bit/ Ну а вместо папки сервер, создайте ну например client, думаю должно прокатить :-) |
|  17.06.2008, 16:40 | #8 |
| Moderator |
			Я пробовал, у меня все работает. Папки нужны только от той версии которую вы расчитываете использовать (i386). У меня так \CRMInstal_ru\Redist\i386\VCRedist\vcredist_x86.exe \CRMInstal_ru\Server\i386\ все содержимое архив сервера. Еще раз повторяю, что решение работает. Просто будте внимательны.
|  17.06.2008, 17:27 | #9 |
| MCTS | Цитата:
			Сообщение от Артем Enot Грунин
			   Я пробовал, у меня все работает. Папки нужны только от той версии которую вы расчитываете использовать (i386). У меня так \CRMInstal_ru\Redist\i386\VCRedist\vcredist_x86.exe \CRMInstal_ru\Server\i386\ все содержимое архив сервера. Еще раз повторяю, что решение работает. Просто будте внимательны. |
|  17.06.2008, 21:34 | #10 |
| Moderator |
			Точно, а я и не заметил.   Тут, я так понимаю, главное - это папка setup\Redist. В ней должен быть соответствующий каталог и инсталлятор VC++. А остальное - дело техники, а точнее содержимого каталога setup\Client\ И вот опять подниму тему невыносимого свинства Microsoft - выпустить такой вот куцый дистрибутив, изъять из продажи тройку и заставлять нас мучиться...
|  18.06.2008, 06:43 | #11 |
| Участник |
			Спасибо, Господа, как всегда выручили! Действительно всё работает, меня смутило то, что диалоговое окно с требованием установить VC++ всё равно присутствовало, отключил сеть, нажал установить и всё компонент заинсталился! Ещё раз Спасибо |
