Старый 25.06.2008, 15:04   #1
fialka is offline
fialka
Как работает список рассылки?
пожалуйста подскажите, что же дальше с этим делать.
сделала всё по пунктам.
и что после того как создан был список рассылки, мгновенно отправляется?
как же всё таки пользоватся этим списком рассылки?
Как создать список рассылки
1. Откройте форму Список рассылки (Отношения с клиентами/Отношения с клиентами/Периодические операции/Создать список рассылки).
2. В поле Имя файла выберите путь и имя файла списка рассылки (где он будет сохранен).
3. В группе полей Фильтр вы можете указать отрасль деятельности компании, субъекта деловых отношений, и/или интересы контактного лица. В таком случае корреспонденция будет отослана только адресатам, удовлетворяющим введенным критериям.
4. Отметьте поле Обновить статус, чтобы при отправке статус корреспонденции менялся с Не отправлено на Отправлено. Укажите дату отправки.
5. Нажмите кнопку Выбрать и, пользуясь стандартным запросом АКСАПТА, выберите компании и контактных лиц, которым следует отправить корреспонденцию.
6. Нажмите кнопку ОК для отправки корреспонденции (или Пакет для активизации пакетной обработки). АКСАПТА создаст файл рассылки и обновит значения полей Статус и Дата отправки для выбранной корреспонденции.
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
