#1 |
Баг в X++ - передача container в методы
Столкнулся с проблемой.
В общем, вкратце ситуация такова - при вызове метода с параметров типа container, такие параметры передаются только для чтения. За примером далеко ходить не надо. Вот класс c рекурсивным статическим методом. Если заменить параметры на int - посчитает до 10ти. Если с контейнером - зациклится, выдавая 1. Аксапта 3 SP3 CU1. PHP код:
#2 |
ИМХО, это не бага.
container является примитивным типом. Как и все переменные примитивных типов, переменные типа container передаются по значению.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Да на здоровье, пускай передаются.
Оно локально в методе не даёт изменить переданный параметр. Передача по значению не означает то, что переданный параметр невозможно изменить внутри метода, которому передали этот параметр. Посмотрите состояние переменной c до и после conpoke... |
#4 |
Контейнеры нельзя изменять вообще. Замените conPoke на с=conPoke
#5 |
А функции con... к чему? Для красоты прикручены?
Вообще, забавно - тип данных есть, а изменять его нельзя... По идее, он тогда const должен называться... ![]() Насчет замены. А если у меня в контейнере сто элементов? В цикле в новый копировать? Потому что если впрямую присвоить, скажем PHP код:
P.S. Богатая справка на сайте, не хуже, чем в Аксапте... ![]() Баннеропоказы/клики зарабатываем?
#6 |
Богатая справка на сайте, не хуже, чем в Аксапте... ))))
Баннеропоказы/клики зарабатываем? ) |
#7 |
#8 |
Еще интересный эффект - создаем контейнер (by belougin)
Готово, Василий Иванович. |
#9 |
2 bagir.
Пробовал, результат монопенисуален. с2 становится read-only. Похоже, здесь какой-то глюк с распределением памяти/управлением объектами типа container.... |
#10 |
еще есть Array, List, Set, временная таблица
#11 |
А хотелось-бы все-таки контейнер, раз уж такой тип есть.
#12 |
В общем говоря - баг налицо, о чем изначально и был пост.
Что можно сделать в обход - это само собой разумеется.
#13 |
ничего не понимаю
у меня Ax3.0SP3, всё работает нормально PHP код:
#14 |
conins(c2,1,t+1); создает новый контейнер - копию со вставленным элементом и возвращает его. Если резщультат функции никуда не девать, ее использовать бессмысленно
#16 |
Блин, запарка косит наши ряды... Оно ж _возвращает_ изменённый контейнер, ёклмн... Сто лет контейнерами не баловался - и вот приехал.
#17 |
Понял, человек просто запутался, он думает, что контейнерные функции правят тот контейнер, который передаётся в параметрах. Наверное проглядел, что контейнерные функции возвращают новый контейнер (как бы изменённый старый).
#18 |
Собственно, речь об этом изначально и была.
container - тип примитивный! больше всего он похож на str. И он всегда передается по значению. Если вы в conins() передаете контейнер по значению, то получить измененный контейнер вы можете только как результат функции. Вспомните для примера функции strdel(), strins() и т.п.
#19 |
Мля, ну всё, всё, запарили... началось тут чтение истин...
Не обратил внимание, что функция еще и возвращает что-то. |
#20 |
PS "Тип передается по.." - это вообще не по-русски. Плохой перевод. Поэтому отчасти и воспринимается с трудом, о чем собственно речь.
| Тема | Ответов | |||
| gatesasbait: Quicksort on a container | 1 | |||
| SysUsersOnlineHolder - баг в 3.0 | 0 | |||
| Найти display методы | 12 | |||
| axaptapedia: Container | 0 | |||
| Dynamics AX Geek: Storing objects in a container | 0 | |||
