Старый 04.06.2003, 16:28   #1
sug1966 is offline
sug1966
Angry Использование Демо Attein - конкретно план счетов
получил из фирмы IBS демо Navision Attain, ввел новую организацию, а ввод плана счетов не доступен, кто глюк я, Navision или демо. А может, надо кроме карточки организации заполнить еще что нибудь ?
Старый 04.06.2003, 16:35   #2
Rungart is offline
Rungart
В 3.60 редактирование плана счетов осуществляется через карточку счета. (В списке нажми Shift+F5).
Старый 04.06.2003, 16:51   #3
sug1966 is offline
sug1966
в том то и дело, что после ввода новой организации в демо версии окно план счетов есть, но оно не доступно для изменений...
Старый 04.06.2003, 16:53   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А вы уверены, что в демобазе можно создавать кучу компаний? Я бы обратился к выдавшим демоверсию за пояснениями по ограничениям оной....
Старый 04.06.2003, 18:20   #5
Rungart is offline
Rungart
Если мне не изменяет память, демо версия позволяет работать только с одной компанией, причем с названием, начинающимся на CRONUS. Ты случайно не стер базовую фирму? Насколько я понимаю, демо версия предназначена для демонстрации возможностей продукта, а не для попыток кастомизации. При внедрении, для настройки под клиента, обычно используют не настройку Cronus-а, а так называемую Extended.
Старый 05.06.2003, 16:52   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В демо версии Navision можно в одной базе сделать сколь угодно много компаний. Но все их имена должны начинаться со слова CRONUS.
Создать новый счет в плане счетов можно через мастера: Финансы - Мастера - Создание Фин. Счета. На пустом плане счетов перейти в карточку не получится: хоть один счет уже должен быть.
Кстати, Extended тоже на демокодах работать будет, но клиентам ее не дают...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.06.2003, 17:20   #7
asacom
Гость
n/a
Изначально опубликовано Михаил Андреев
А это случайно не про Аксапту? Что-то я в Аттейн не видел такого мастера...
Как правильно создать первый счет в новой базе и в новой фирме?
Сергей.
Старый 05.06.2003, 17:27   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано asacom
Нет, не про Аксапту См. рисунок
какого лешего рисунок не цепляется, не пойму
Тип файла: img13735-1 (33.1 Кб, 566 просмотров)
Михаил Андреев
Старый 05.06.2003, 17:35   #9
asacom
Гость
n/a
А у меня нет такого... Какая гранула для этого нужна?
Сергей.
Старый 05.06.2003, 17:44   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Никакой, это демо. Версия 3.60.02.
Михаил Андреев
Старый 05.06.2003, 17:50   #11
asacom
Гость
n/a
Спасибо.
У меня 3.60.01. Придется беспокоить MBS...
Сергей.
Старый 06.06.2003, 10:22   #12
Rungart is offline
Rungart
Насколько я понимаю, MBS беспокоить не надо. Скриншот из Extended. Клиентам ее не дают. Кстати, в MBS делают вид, что все объекты у Cronus и Extended одинаковые, и различаются только настройки. Ага.
Старый 06.06.2003, 12:15   #13
sug1966 is offline
sug1966
И это верно
в полученной от IBS демке 3.60.02. нет такого мастера...
Старый 06.06.2003, 12:21   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Похоже, так оно и есть Тогда придется скопировать Фин счета из другой компании той же базы. Меню Финансы - Настройка - План настройки, кнопка Функции - Копировать данные. Или этой опции тоже нет?
Михаил Андреев
Старый 06.06.2003, 12:21   #15
sug1966 is offline
sug1966
Михаилу Андрееву
Михаил ! подскажите, где взять такую демку...? Уже не надо, все получилось, через функцию копировать... Спасибо, спаситель !
Старый 06.06.2003, 12:26   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Re: Михаилу Андрееву
Изначально опубликовано sug1966
В IBS, Вы же с ними работаете... Пусть отрабатывают свой хлеб.
Михаил Андреев
Старый 06.06.2003, 12:30   #17
sug1966 is offline
sug1966
Старый 06.06.2003, 14:10   #18
asacom
Гость
n/a
А почему на Форме 16 "План счетов" свойство Editable изначально установлено в "нет"? В этом есть какой-то тайный смысл? Ведь установка в "да" позволяет спокойно заводить новые счета без копирования... Или я в чем-то ошибаюсь?
Сергей.
Старый 06.06.2003, 14:23   #19
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сергей.
Не ошибаешься Тайный смысл есть. По правилам разработки (которые можно и не соблюдать), все правки делаются только в карточке счета (товара, ОС, ...), а списочные формы нередактируемы.
Михаил Андреев
Старый 06.06.2003, 14:31   #20
asacom
Гость
n/a
Ну тогда опять глупый вопрос: Как вызвать карточку для несуществующего счета? Ведь копирование это не совсем правильно, точнее, совсем неправильно...
Если всех напрягают такие вопросы, то может быть перейдем в мыло?
Сергей.
Не пойму по Демо базе johnnik NAV: Прочие вопросы 4 06.09.2005 18:03
Русское демо для 3.70 dreshkov NAV: Администрирование 8 07.10.2004 13:23
[Attain] Что лучше? убедить бухг. перейти на план сч. нав или внести в систему плн. Maks NAV: Функционал 20 15.09.2003 11:53
План платежей. Perec NAV: Функционал 3 26.08.2003 13:56
кореспонденция счетов в атейне Raven NAV: Функционал 7 09.07.2003 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
