#1 |
Здравствуйте, такая ситуация:
При разноске кредит ноты по ОС удваиваюся кап. вложения. Например если купили ОС за 100, потом создали по ней кредит ноту, в кап. вложении по является 2 строки +100 +100, а должно быть +100 - 100, хотя если кредит нота на несколько ОС (например на 3), то в кап. вложении получается: по 1 ОС +100 - 100, (т.е. правильно) по 2 ОС +100 - 100, (т.е. правильно), а по 3 ОС +100 +300 (вообще гониво )то есть как я понял на последнюю ОС падает вся сумма и в 1 случае (так как там 1 ОС) и во втором Не подскажите где и как это можно исправить |
