Старый 08.07.2008, 13:23   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проблема с конфигурационными ключами
Преамбула:
Для ускорения автоматической разноски заказов и прочих журналов в пакетном режиме сделано кэширование таблиц SalesParameters, CustParameters и пр.
В системе отключены конфигурационные ключи "перепоставка\недопоставка", "письмо напоминание","отгрузки"...
Собственно проблема:
Периодически при выборке из таблиц CustParameters и SalesParameters вываливается ошибка, например:
ORA-00904: "A"."OVERDELIVERY": invalid identifier
т.е. система пытается из базы выбрать поля, которые отключены конфигурационными ключами. Помогает полная синхронизация....
Что это может быть, где копать?
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
