Старый 31.12.2004, 11:25   #1
Hornet is offline
Hornet
RLS и DataArea
Здравствуйте !
Можно ли в Axapta 3.0 при наличии RLS настроить доступ на таблицу DataArea, чтобы список компаний (при смене компаний) фильтровался по определенным условиям?
Старый 31.12.2004, 13:44   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Нет, RLS на таблице DataArea не работает.
А домены у вас есть?
glibs®
Старый 30.09.2008, 11:00   #3
Gewisser is offline
Gewisser
Возник тоже этот вопрос. Как тогда настраивать доступ в некоторых полях, где выпадает список компаний?
Старый 30.09.2008, 13:11   #4
glibs is offline
glibs
Member
В 4.0 лицензия на домены входит во все варианты лицензирования. В 3.0 необходимо купить лицензию на домены.
Если настроить в 4.0 доступ на уровне доменов, то список компаний открывается полный, но выбрать можно только ту, к которой есть доступ. Если вы программируете, то нужно использовать для поля с компанией расширенный тип SelectableDataArea.
В 3.0 как было уже точно по памяти не вспомню... Преодолел лень. Проверил. Точно так же.
glibs®
Старый 02.10.2008, 09:49   #5
Gewisser is offline
Gewisser
Спасибо.
rls, права доступа, права доступа на уровне записей (rls), компания
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Домены и select * from DataArea Yprit DAX: Программирование 1 11.04.2008 16:05
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
