Старый 29.09.2008, 09:23   #1
demon46 is offline
demon46
Ошибка с транзакциями!
Доброе время суток коллеги!
Свалилась на мою голову напасть не пойму почему не работает один отчет. Жалуется на непарность транзакций. Недели 3 назад все работало. Вроде ничего не менял. Нашел участок кода, который больше всего подходит к ошибке транзакций.
container run()
    int ret, nullret;
    this.initNeedsCalc();
    try
        ttsbegin;
        [ret, nullret] = this.createNeeds();
        ttscommit;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::Error)
        error(strfmt("График  %1 не обработан",
                     deliverySchedule.PurchRequestId
    return [ret, nullret];
Подскажите. Возможно если в методе createNeeds()
возникнет ошибка, то выход из исключения будет без отмены транзакции?
Эта ошибка возникает периодически, но сообщения типа "График 001 не обработан" не появляется.
транзакции
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
