Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 19.02.2009, 12:19   #1
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
Непонятная проблема
Коллеги, с толкнулся с такой проблемой и не знаю как её решить.
На сервере где стоит MS CRM 4.0 стоял раньше AD, потом наш админ перетащил AD на другой сервер и на серваке где стоит CRM снес AD.
В результате после перезагрузки сервера, заходишь на страницу MS CRM а там не подгрузилась ни одна картинка, также не рабоатет js.
В чем может быть проблема?
Старый 19.02.2009, 12:27   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Может просто параметры безопасности браузера очень строгие? Как никак бывший контроллер. С других компьютеров в CRM заходить пробовали?
Старый 19.02.2009, 14:11   #3
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
Везде такая проблема c любых машин. раньше когда был контролер, Не было такой проблемы
Старый 19.02.2009, 14:22   #4
Артем Enot Грунин
Попробуйте сделать Repair.
Старый 19.02.2009, 14:23   #5
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
Переустановить?
Старый 19.02.2009, 14:40   #6
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
Сделал Repair. Но не помогло
Старый 19.02.2009, 17:25   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
http://www.fiddler2.com/fiddler2/
Попробуйте посмотреть какие идут запросы на сервер какие ответы...
может ключ там. Вчера так отловил ошибку обращения к сервису CRM от клиентского компа.
http://about.me/fedorovigor
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
