Старый 17.02.2004, 13:03   #1
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Заголовок связанной формы
При вызове одной формы из другой к заголовку формы добавляется информация из вызывающей формы (args.record().caption()). Как запретить вывод этой дополнительной информации, но только для конкретной формы?
p.s. Axapta 3.0 sp1
Старый 17.02.2004, 20:28   #2
господи, это то вам чем помешало?
формальный ответ - перепрограммируйте заголовок.
как в заказе element.setCaptionText.
А можно вопрос?
Что вы там ТАКОЕ делаете, что у вас ТАКИЕ вопросы возникают?
то заголовки перекрыть, то через контрол в базе данных обратиться?
Старый 18.02.2004, 11:49   #3
dn is offline
dn
Сергей, спасибо за Ваш интерес к сообщениям на форуме в разделе Разработка. Но давайте обойдемся без лирических отступлений.
То, что вы пишете, я уже попробовал, прежде чем обращаться на форум. Следующий код не очищает полностью заголовок формы, если она была вызвана из другой формы.
element.design().caption("");
Есть подозрение, что это отрабатывается на уровне ядра...
Старый 18.02.2004, 12:13   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Посмотрите на свойство дизайна формы TitleDataSource.
Если оно явно не указывается, то в caption дополнительно добавляется caption датасорса из dynalink.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 18.02.2004, 12:19   #5
Изначально опубликовано dn
Извините.
Старый 18.02.2004, 12:28   #6
dn is offline
dn
На самом деле мне не нужно выводить информацию ни из моего источника данных, ни из подлинкованного. Очистить заголовок в runtime ни для одного, ни для другого случае мне не удалось. Решил проблему, убрав при вызове формы из args ссылку на record.
p.s. Не совсем понял насчет dynalink.
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2).
Старый 14.09.2006, 11:12   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
формальный ответ - перепрограммируйте заголовок. как в заказе element.setCaptionText.
Все же интересно, как можно штатными средствами установить заголовок формы? На счет примера с формами SalesTable/PurchTable не так все просто. Там сброшено поле дизайна TitleDatasource, поэтому установка заголовка отрабатывает, как положено. Но если при этом форма будет вызвана из другой формы, то через dynalink к нормально сформатированному заголовку приклеится совершенно дикая конструкция. Например, если у InventTable форматировать заголовок вручную и сбросить TitleDatasource, то к ее заголовку при вызове из PriceDiscTable прилепится вот что: "- Ссылка: Цена (закупки), 3924, Ссылка: Цена (закупки), Связь контрагента: Таблица, Контрагент: 7658", где 3924 - код номеклатуры, 7658 - код поставщика. Опять же, если для формы InventTable задать удобоваримый заголовок и вызвать из нее PriceDiscTable, то в последней вопреки ожиданиям к заголовку приклеится не заголовок из InventTable, а всего лишь поля TitleField1 & TitleField2 из таблицы InventTable. Как это побороть? У меня в номенклатурном справочнике кроме довольно малоинформативного названия есть еще 5-7 группировочных признаков, из которых можно с помощью display-метода сформировать "говорящее" название. Менеджеры, занимающиеся прайс-листами и номенклатурами, хотят в той же PriceDiscTable видеть именно его, а не автоматически формируемые "перлы" с кодами и ссылками
Старый 14.09.2006, 11:16   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Можно перекрыть метода Active() на датасоурсе и добавить туда этот код:
int ret;
ret = super();
winapi::setWindowText(element.hWnd(), element.design().caption());
return ret;
Если необходимо, то можно добавить нужную информацию в заголовок.
Старый 14.09.2006, 14:41   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
int ret;
ret = super();
return ret;
Я пошел по пути, предложенному dn - убрал ссылку из element.args().record(). При этом сделал метод установки заголовка и вызывал его в active() и linkActive() datasource'а. Пробовал делать по-разному:
  • если в методе установки заголовка просто написать
    winapi::setWindowText(element.hWnd(), strfmt("%1", smth));
    наблюдается ощутимое мерцание заголовка при переходах в форме-родителе (InventTable, например), плюс иногда этот вызов словно не срабатывает, и в заголовке появляется просто значение element.design().caption() (скажем, пустая строка);
  • если отформатировать заголовок так
    element.design().caption(strfmt("%1", smth));
    в заголовке появляется то, что нужно, но в конце приписывается пробел и дефис " -", так что форма все равно пытается пристыковать данные из element.args().record(), правда поскольку запись заблаговременно прибита, ничего кроме дефиса не дописывается;
  • если же использовать SetWindowText(), чего мне, собственно, изначально не хотелось, вот так:
                          element.design().caption(strfmt("%1", smth)));
    мелькания (ведь FormDesign::caption() с параметром тоже, видимо, вызывает SetWindowText()) почти не видно, однако дефис в конце хоть и не всегда, но все равно дописывается
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.09.2006 в 15:19. Причина: замученные очепятки
Старый 24.07.2007, 10:08   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Тоже только что столкнулся с необходимостью при переходе из родительской формы в дочернюю (на обеих - datasource к одним и тем же таблицам) убрать появляющийся дефис в конце заголовка. Сделал так, как советовал dn - очистил ссылку в element.args().record(). Т.к. последний вопрос в этой теме остался открытым, сообщаю подробности решения (вдруг кому пригодится): в init() формы перед super() добавил:
element.args().record(NULL);
Андрей.
Старый 24.07.2007, 10:48   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а почему бы не перекрыть caption на связанных таблицах
Старый 24.07.2007, 11:20   #12
Dron AKA andy
Это нужно только для одной формы.
Андрей.
Старый 28.10.2008, 10:59   #13
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А можно вопрос?
Кстати, если эта добавка слишком большая - то возможно падение клиента Аксапты.
по крайней мере так было в Ax2.5 и в Ax3.0 Выглядело как странное падение после перехода к основной таблице.
Судя по всему где-то внутри что-то переполнялось от слишком длинной строки.
caption, заголовок формы, ax3.0
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
