Старый 28.05.2003, 02:43   #1
dutch is offline
dutch
? помогите начинающему
Возможно конечно подобная тема всплывала уже не раз, но по поиску не нашел...
Вопрос вот какой: какую роль играет параметр мощность РЦ(ов). Т.е. смысл конечно понятен, непонятно как это работает при планировании производства. Например есть группа рабочих центров Печи, в которой определены 2 РЦ - Печь 1 и Печь2. Мощность, допустим, 1-й печи 500 кг, а второй 1000 кг. При планировании некоего производственного заказа по маршруту необходима плавка 300 кг. Мощности 1-го РЦ хватает. Что будет при создании следующего заказа, т.е. будет ли система использовать остаточную мощность 1-го РЦ (допустим требуется плавление более 1000 кг) или для нее он будет просто занят. Одним словом параметр мощность играет роль только при <выборе> подходящего РЦ или он используется системой при непосредственной загрузке РЦ-ов?
Возможно вопрос конечно глупый, но, оговорюсь сразу, смоделировать ситуацию не на чем, есть только мануал по производству...(вообще вопрос возник после того как один товарищ заверил меня в том что аксаптп даже этого не делает)
Заранее благодарен...
Старый 23.06.2003, 15:23   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Параметр мощности в рабочих центрах используется как альтернатива заданию времени на одну операцию, то бишь повсеместно при планировании, а не при выборе.
Пример:
1. Мощность РЦ 1000 штук/ час
2. Производственный заказ 500 штук
3. Спланируется задание на 0,5 часа на данный РЦ
помогите начинающему nicko DAX: Функционал 1 11.03.2004 17:31
Помогите начинающему LGray DAX: Программирование 1 18.02.2004 11:29
Помогите начинающему... Fame DAX: Прочие вопросы 2 01.10.2003 18:14
Помогите начинающему! EgoII DAX: Функционал 9 23.05.2003 08:06
Помогите начинающему shurik DAX: Администрирование 3 18.03.2003 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
