Старый 10.11.2002, 11:40   #1
id31 is offline
id31
? Себестоимость
Хотелось бы понять, какие методы учета производственной себестоимости имеются в Axapte (FIFO, LIFO, Средняя и т.д.)
Старый 10.11.2002, 11:54   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Кое-что про себестоимость
Привет,
Изначально опубликовано id31
Все указанные, плюс - фактическая себестоимость (при пометке партий прихода и расхода).
Функциональность расчета себестоимости относится к складскому модулю, а не к производственному. При расходе материалов и полуфабрикатов в производство списание выполняется по средней себестоимости, если не используется пометка операций (фактическая себестоимость).
Затем пользователь с помощью периодической функции в складском модуле может пересчитать себестоимость любой номенклатурной единицы по одной из выбранных методик. В результате система сформирует аналитические проводки по коррекции себестоимости в складском модуле и бухгалтерские проводки на счетах ГК. Калькуляцию можно выполнять сколько угодно раз.
Есть большая проблема с последующей корреспонденцией бухгалтерских проводок калькуляции себестоимости (система запросто создает проводки типа много-ко-многим), т.е. в данном случае реализованная в системе функциональность управленческого и аналитического учета "входит в противоречие" с правилами российского бухгултерского учета (т.е. с корреспонденцией)
С уважением.
Старый 10.11.2002, 12:01   #3
id31 is offline
id31
Тогда по какой себестоимости происходит списание готовой продукции из производства на склад? Дело в том, что во многих системах такое списание возможно только по средней или нормативной себестоимости...
Старый 10.11.2002, 12:21   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Привет,
Очень хороший вопрос. Ответ на него не поместится в одной строке, потому что это суть управленческого учета (формирование себестоимости продукции). Система всего лишь предоставляет набор инструментов/функций для его реализации.
Тем не менее, постараюсь ответить.
Себестоимость продукции полученной в результате завершения производственного заказа в системе формируется на основании нескольких составляющих или их вариаций:
1) себестоимость компонент изделия по спецификации (нормативной или выбранной для данного конкретного производства)
2) затраты, связанные с использованием ресурсов/рабочих центров (виды издержек, и управление их стоимостью в производственном заказе)
3) другие затраты производственного процесса (типы потерь, учет брака и т.п.)
4) более сложные случаи затрат или коррекций себестоимости (например, отнесение затрат по определенной продукции после ее выпуска, калькуляции стоимости и даже последующего физического расхода)
В самом простом случае №1 получаем сначала оприходывание на склад по средней, а затем можем пересчитать все приходы ГП за период по FIFO, LIFO.
С уважением.
Старый 10.11.2002, 12:38   #5
id31 is offline
id31
Привет,
Как тогда решается в Axapte следующий вопрос: списание со склада ГП в производстве возможно только по средней, а для целей бух учета необходимо использовать FIFO или LIFO. Имеется в виду, как же происходит тот самый пересчет?
Старый 10.11.2002, 12:53   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Еще раз привет,
Привет,
Просто, запускается стандартная функция системы.
Сдается мне, что пока, вы уважаемый, не поставите систему (хотя бы демо), не прочитаете документацию (калькулирование себестоимости) и не сделаете простейший тестовый пример (а лучше несколько), понимания по данному вопросу мои постинги вам не прибавят.
С уважением.
Старый 10.11.2002, 13:01   #7
id31 is offline
id31
Уважаемый Pavel,
Дело в том, что, действительно, тестового примера в Axapte я не делала, по причине отсутствия таковой
Если Вы подскажите , где её можно взять, да еще с документацией по калькулированию себестоимости, была бы вам благодарна.
Старый 10.11.2002, 13:04   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Привет,
где её можно взять
Наверное будет правильно обратиться в один из центров решений MBS (http://www.navision.ru/main.asp?IDR=5).
С уважением.
Старый 10.11.2002, 13:07   #9
id31 is offline
id31
Спасибо
Старый 11.11.2002, 11:28   #10
AndreyV is offline
AndreyV
Уважаемый Павел,
если расчет себестоимости ведется в складском модуле, то для чего модуль "Затраты по целям"?
Старый 11.11.2002, 20:13   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Привет,
Изначально опубликовано AndreyV
Хотя по смыслу можно провести параллель, но фактически это разные "инструменты" в системе, напрямую не связанные между собой.
Как использовать см. тему - http://www.axforum.info/forums/showt...=5190#post5190
С уважением.
Старый 30.06.2003, 09:12   #12
Irunchik is offline
Irunchik
Изначально опубликовано Pavel
Прочитав форум и документацию пришла к выводу , что в Ахсапте возможен только рачсет фактической калькуляции затрат после завершения процесса производства. Возможно ли расчитать плановую калькуляцию до производства, а затем сравнить с фактической?
Старый 30.06.2003, 10:35   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Irunchik
Подмечено верно.
Решения могут быть следующие:
- создание специальной отчетности
- создание копии рабочей базы под именем "Плановое производство", проведение в ней операций и формирование отчетов (обновление базы по мере необходимости)
Старый 30.06.2003, 10:35   #14
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Конечно можно. У производственного заказа есть специальные 2 этапа жизни производственного заказа:
1) Оценка - расчет плановой себестоимости, осуществляется сразу после создания производственного заказа, информация берётся из спецификации и маршрута
2) Калькуляция издержек - фактически последний этап, расчёт осуществляется на основании реального потребления.
Старый 30.06.2003, 10:52   #15
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Провести плановую калькуляцию себестоимости по производственному заказу можно.
Нельзя рассчитать плановую себестоимость по всем производственным заказам с распределением косвенных плановых расходов, которые должны включаться в себестоимость продукции.
По плановым косвенным расходам необходимо вручную определять их долю в расчете на каждый производственный заказ или единицу продукции для последующего использования в плановой калькуляции себестоимости.
Старый 01.07.2003, 09:15   #16
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Я делала так:
1. используя многоуровневые спецификации
2. в составе которых были и нормативные базы для распределения затрат
3. в уровнях которых были и фантомы для распределения средневзвещанных затрат
4. делала расчет спецификаций с вариантом "План" (фильтр в выборе спецификаций для расчета, поле "тип спецификации" - кастомизированное поле в Bom
5. а результаты расчета сохраняла в цену Invent в InventTableModule.
Вполне работало, не знаю, насколько удачно.
Таким же образом в расчет брались спецификации для сводного планирования (для расчета потребностей)
Но с другой стороны, надо использовать много чего "планового". Например, прогнозный план производства, прогнозные цены себестомиости, прогнозные цены продаж - для того, чтобы потом сделать план-факторый анализ и анализ отклонений.
А для расчета плановых смет надо сделать плановые проводки плановых сумм по счетам, сделать распределение сумм по счетам в плановых процентных распределений и пр.
Таким образом, измумчившись совместить все, принято решение о том, что это должны быть разные компании. Были настроены таблицы для копирования, чтобы выгружать только нужные справочники, и вперед. Каждый месяц делается копия справочников, закачиваются распределения по счетам и прогнозный план производства и вперед. План-факторый отчеты делаются, к сожалению, не аксаптой.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 01.07.2003, 10:56   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Аналогично. Не имея "правильной" для указанных задач функциональности приходится идти в обход (копирование базы, специализированные отчеты).
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость в валюте sao DAX: Функционал 6 13.02.2013 16:43
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
