Старый 28.01.2009, 04:10   #1
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux)
Источник: http://gatesasbait.spaces.live.com/B...B9F5!298.entry
Good afternoon,
My previous post on the topic was flawed. Here's a better solution when you want a section of code not to report to the infolog, but still want previous messages to be shown at the end of execution.
public static void suppressInfolog(Args _args)
    int i;
    info("A");
    i = infolog.line();
    info("B"); //Section of code that will not get reported to the infolog
    if (infolog.line() > i)
        infolog.cut(i+1, infolog.line());
    info("C");
Only "A" and "C" will be displayed, "B" will have been suppressed.
Keywords: X++, infolog, xinfo
Старый 28.01.2009, 05:48   #2
ну... это не supress, это cut
чтобы выполнить именно supress, нужно перевести инфолог в режим запрета вывода сообщений. в параметрах пользователя есть соответствующий переключатель.
Уровень детализации = Все - выводится все
Уровень детализации = Ошибки / Предупреждения - не выводятся сообщения со статусом info, выводятся только error и warning
Уровень детализации = Ошибки - выводятся только error
Уровень детализации = Нет - ничего не выводится.
Кстати, настоятельно рекомендую устанавливать обычным пользователям уровень детализации = Ошибки / Предупреждения. В этом случае они не будут мучаться с тупыми инфосообщениями типа "Журнал разнесен".
И еще кстати, настоятельно рекомендую помнить о этой возможности всем программистами и не вываливать все сообщения в режиме info - пользователь может и не увидеть ваших "суперважных" сообщений
Как переключить уровень детализации в коде:
    SysInfologLevel level = infolog.infologLevel(); // запомнить текущий уровень детализации
    infolog.setInfoLogLevel(SysInfologLevel::Warning); // вывод только warning и error
    info("A");
    warning("B");
    error("C");
    infolog.setInfoLogLevel(level); // вернуть настройку обратно.
                                    // ПОМНИТЕ и не оставляйте настройки измененными
                                    // без ведома пользователя
Этот job покажет сообщения B и C, но сообщение A будет подавлено (не появится).
Старый 28.01.2009, 09:09   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Нуу.. в данном конкретно случае позвольте не согласиться. Сообщение - конечно тупое - тут не поспоришь. Однако - тут лучше залезть в метод infoResult какого-нибудь класса типа \Classes\JournalCheckPost\ и/или \Classes\JournalCheckPostLedger и вместо этого тупого сообщения
            info("@SYS5815");
написать
            info(strfmt("@SYS95692", journalTableData.journalTable().JournalId));
Получим сообщение типа "Журнал ХХХХ разнесен".
А если еще впихнуть сюда какой-нибудь SysInfoAction - то вообще будет конфетка. Пользователь получит мини-отчет о том, что сделала система (это важно, если сразу разносится несколько журналов) с возможностью перехода к соответствующему журналу (кстати, для корректного перехода к журналу тоже нужно сделать одну маленькую правку - а то фильтр Все/Открыто/Разнесено сбивает весь переход, но это уже отдельный вопрос).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.01.2009 в 09:12.
Старый 28.01.2009, 16:40   #4
Не спорю.
добавлю тлоько: а если пользователь не хочет получать такие мини-отчеты, то он может переключить галочку в параметрах.
а вот программист обязан знать об этой галочке и учитывать, что пользователь может отключить.
Старый 28.01.2009, 16:49   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Консультант, который ставит задачу программисту и пишет в постановке: "если что, вывести сообщение такое-то",
Старый 28.01.2009, 16:55   #6
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
хорошо. консультант тоже должен знать и писать в поставновке вывести инфо, вывести варнинг или вывести ошибку
а пользователь все равно все это может отключить.
но в большинстве случаев пользователю имеет смысл оставить только предупреждения и ошибки.
Старый 28.01.2009, 17:05   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Я бы остерегся давать такие рекомендации в столь настоятельной форме.
В инфолог часто выводится информация о номере созданного при копировании журнала, имени созданного файла, о причине, по которой что-то не выполнено, если это не ошибка, и много другой, IMHO, полезной информации.
Можно поискать "info(" и "info (" в АОТ.
IMHO, отключение данного вида обратной связи пользователя с системой в рабочем (не тестовом) режиме никто не предполагал.
glibs®
Старый 28.01.2009, 17:45   #8
В инфолог часто выводится информация о ... о причине, по которой что-то не выполнено, если это не ошибка, и много другой, IMHO, полезной информации.
Вот-вот. Я об этом и говорил
Информация о причине невыполнения - варнинг.
Много другой, полезной и ВАЖНОЙ информации - варнинг.
А люди все в info лепят.
Насчет поискать - тоже полезный совет.
только лучше пользоваться перекрестными ссылками
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
gatesasbait: Dynamics Ax 2009 SSRS report deployment under Server 2008 (deux) Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 00:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
